Lenkrad näher zum Fahrer
Einen schönen guten Tag.
Gibt es eine Möglichkeit das m-tech1 Lenkrad näher an meinen Oberkörper zu bekommen?
Eine einstellbare Lenksäule hab ich nicht.
Grüße Raphael
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/
Schwierig ich wüsste nicht genau wie als Alternative wäre wohl was geschüsseltes von Sparco und Co da gibts auch verlängerungen für
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1330415
Für die diversen geschüsselten Lenkräder gibt es die Verlängerung, bzw. sind dann schon passend. Da ist dann aber wieder die Sache mit der Eintragung. Das Einfachste und Günstigste wäre eine Verlängerung für das originale Lenkrad...
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1330532
bekommt man eigentlich generell die geschüsselten nicht eingetragen? Oder gibt es welche bei denen das geht? Oder liegt es im Ermessen des Prüfers?:frage:
Ein E30 parkt nicht ...er lauert :smbmw:
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1330542
Also ich hab nen stabiles ganz normal mit Hupe, da war das kein Problem. Die Schüsselung ist aber nicht ganz so extrem
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1330563
Hast Du da vielleicht mal ein Foto und den Namen des Lenkrades und den Durchmesser?
Ivh würde total gerne ein geschüsseltes haben8-)
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1330569
EMS mit Momo Nabe
http://abload.de/img/img_5737siy11.jpg
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1330573
sieht SUPER aus!!!!!!
aber wenn die nicht zugelassen sind, dann macht das in meiner recht normalen Karre keinen Sinn mit TÜV...
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1331379
Ich denke beim MT (Nabe und Kranz ein Stück) wird das nichts mit näher. Für Zubehörlenkräder namhafter Hersteller gibt es in der Regel Excenterzwischenringe die zwischen Nabe und Kranz kommen und das Lenkrad näher und (in Grundposition höher) bringen.
Ich fahre mein Momo V36 mit so´m Excenter. Dadurch ist es optimal positioniert. Ohne Adapter konnte ich (obwohl es als 36er ja noch recht zivile Abmessungen hat) die Blinkkontrollen/Oberkante der Instrumente nicht sehen und das es jetzt weiter in den Innenraum steht macht sich bei der Findung der optimalen Sitzposition auch besser.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1331473
Genauso hab ich das auch gemacht. Der Exzenterring ist spitze. Kann nun auch alles vom Cockpit sehen, Lenkrad ist näher und höher. Hätte vorher auch nicht gedacht, daß das so viel bringt.
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1331572
das einzig was bei meinen überlegungen rausgekommen ist wäre nen stück alter lenksäule auf ne nabe schweissen. dann die nabe auf die fahrzeuglenksäule gesteckt und das m-tech-I-lenkrad auf den angeschweissten lenksäulenstummel.....
klar gibt das kein tüv aber die geschüselten lenker haben auch keinen.
bastelberts idee hatte ich auch im sinn aber ich wollt eben beim m-tech-lenker bleiben
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1331596
Gibt aber Einzeleintragungen :)
Das Lenkrad is von Ebay Rennsportshop oder so
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1331600
Ich fahre ebenfalls ein leicht geschüsseltes Lenkrad "MOMO 07" mit zusätzlicher Nabenverlängerung und etwas nach unten verlegter Lenksäule was durch meine sehr niedrige Sitzposition nötig war.
Auf Dem Bild noch ohne zusätzliche Nabenverlängerung aber mit "Tieferlegung"
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1331686
Die verlängerte Narbe ist auch nur durch den Einbau der Vollschalen nötig geworden. Ich sitze jetzt etwas zu weit vom Lenkrad weg. Die Schalen werden aber nach meinem morgigen Besuch in der Eifel wieder raus fliegen. Das ein- und aussteigen geht mir tierisch auf den Keks. Da meiner ja noch im Alltag bewegt wird, sind die Sitze sehr unpraktisch.
Dann werde ich mir bei Zeiten auch noch so ein geschüsseltes Lenkrad für die Besuche am Ring und die anderen Gelegenheiten holen, zu denen die Schalen wieder ins Auto kommen. Danke für die Antworten.
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1331780
....Die Schalen werden aber nach meinem morgigen Besuch in der Eifel wieder raus fliegen. Das ein- und aussteigen geht mir tierisch auf den Keks. Da meiner ja noch im Alltag bewegt wird, sind die Sitze sehr unpraktisch....
Das kenn ich nur zu gut.
Fahren is echt optimal mit den Sitzen und Lenkrad, aber die Kletterei is schon etwas nervig zumal mein Füsschen auch noch über so'n komisches Flankenkreuz drüber muss. :-D
Aber im Alltag muss das wirklich nicht sein, da gebe ich dir vollkommen Recht.
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1332032
ich habe heute mal mit meinem Tüv-Prüfer gesprochen. Der würde mir ein geschüsseltes Lenkrad eintragen, wenn ich ein dazu passendes Teilegutachten vorlege.
Hat da jemand vielleicht ein passendes Lenkrad, oder weiß, wi ich am Besten gucken kann?
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1334386
  • 6 Monate später...
Ist das Lenkrad 95mm Geschüsselt ?
nein 60 oder 65
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1396536
Bei Sportlenkrad.de oder .com werben die damit ABE bzw. Gutachten für geschüsselte Lenkräder mit passenden Naben anzubieten.
Ist zwar kein Sparco oder OMP oder sonstige ,,Motorsport-Markenware,, aber immerhin (zumindest augenscheinlich) legal und ohne Probleme eintragbar und preislich schon OK.
Hab mit dem Laden aber keine Erfahrung.
Fütter mein Sparschwein schon für n legales geschüsseltes Lenkrad.
Über Erfahrungen wäre ich auch sehr dankbar.
Gruss stephan
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1396572
Hallo Stephan,
also das hier habe ich gefunden. Da steht allerdings nichts von geschüsselt und nichts von ABE, aber es sieht meiner Meinung nach geschüsselt aus...
http://www.sportlenkrad.com/katalog/artikelinfo/3212/libeccio_sport-lenkrad_leder_sw_31_sw_speiche
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1396888
Mein Prüfer hat mal zu mir gesagt, dass er geschüsselte Lenkräder unter der Voraussetzung einträgt, dass Blinker- und Scheibenwischerhebel noch "normal" bedient werden können, also man die Hände normal am Lenkrad haben muss und die Hebel noch mit den Fingern erreicht.
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1396892
Und das funktioniert mit der 60er Schüsselung noch echt gut!
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1396895
Hab da jetzt mal per mail Kontakt aufgenommen.
Mal sehen wie die sich dazu äußern.
Hab nach abe oder prüfgutachten für die geschüsselten Lenkräder und verformbaren naben gefragt und nach Prüfzeichen oder anderen Kennzeichnungen an beiden entsprechenden bauteilen.
Werde über die Antwort berichten.
http://www.sportlenkrad.com/katalog/artikelinfo/5116/mirage_corsa_sport-lenkrad_wildleder_grau_35_sw_speiche
ist das Objekt meiner Begierde für das das Sparschwein gefüttert werden soll
Gruss stephan
Edith: rechts oben bei service im downloadbereich steht was von TÜV und ist nach den Lenkrad Durchmessern sortiert.
Könnte man also erstmal davon ausgehen das es die geschüsselten mit Gutachten oder ähnlichem gibt.
Bearbeitet: von d-berliner
https://e30-talk.com/topic/100460-lenkrad-n%C3%A4her-zum-fahrer/#findComment-1396925
