Hydrobremse im E30 Einzeldrossel
Hallo :)
ich hab mich jetzt entschlossen eine Hydrounterstütze Bremskrtaftverstärkung bei mir einzubauen. Hab mich hier im Forum auch schon etwas belesen. Es bleiben aber noch einige Fragen offen bevor ich da blind Teile kaufe.
Kann ich meine orginale E30-Servopumpe für die Lenkung drin lassen oder muss da was stärkeres rein ?
Auf einen Plan solch einer Bremse sind an dem Druckregler 2 elektrische Anschlüsse dran, wo muss man die anklemmen ?
Alten BKV raus und das Hydroteil an die Spritzwand einfach ranschrauben oder muss man sich da Adapter bauen ?
Reichen folgende Teile aus:
- HBZ vom E32 750i mit der Verstärkung dran
- Der Hydrospeicher ( diese Kugel ) mit dem Druckregler oben drauf
- der größere Vorratsbehälter für das Servoöl
Wenn ich deise Teile habe das ganze nach Plan einbauen und müsste dann funzen ? Hab ja sogar die org 750i Bremse von 300mm.de drin samt dem HBZ. Somit sollte das ja auf Anhieb harmonieren.
Bin für jegliche Tipps dankbar.
Gruss Andy
https://e30-talk.com/topic/100365-hydrobremse-im-e30-einzeldrossel/
für nen straßenrenner ist diese schwammbremse aber nicht so prikelnd. und ich meine jetzt nur die hydroverstärkung, und ja ich spreche aus erfahrung. habe sie in meinem commo drin mit elektrischer servopumpe aus nem rapid
https://e30-talk.com/topic/100365-hydrobremse-im-e30-einzeldrossel/#findComment-1329328
ich hab die im Cab drin gehabt und auch wieder entfernt.
@Heizer
du solltest die grosse Servopumpe (130bar) verbauen.
Adapter an der Spritzwand brauchst du nicht.
Du solltest aber auch das Halteblech für den Druckspeicher einschweißen.
Die Magnetventile werden in Reihe geschalltet.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/100365-hydrobremse-im-e30-einzeldrossel/#findComment-1329346
Also schwammig kann ich gar nicht gebrauchen. Wenn das so ist, das die schwammiger ist, dann muss ich wohl was anderes machen.
https://e30-talk.com/topic/100365-hydrobremse-im-e30-einzeldrossel/#findComment-1329360
bist du mit deiner bremse etwa nicht mehr zufrieden?
Doch, die Bremse selbst hat doch nichts mit dem BKV zu tun. Ich will doch nur den BKV weg haben oder wenn möglich einen so kleinen, das er nicht den Trichter vom 6. Zylinder stört. Die Bremse selbst bleibt doch drin.
@ Allradfuchs, passt da der Serien HBZ vom E30 dran bzw auch der E32/E34 HBZ ?
https://e30-talk.com/topic/100365-hydrobremse-im-e30-einzeldrossel/#findComment-1329399
wie sieht das eigentlich mit ner anderen hydrobremse aus? der audi rs2 fährt ja auch damit, und die ist nicht schwammig. Wenn man da ordentlich bremst hast einen schönen Druckpunkt
könnte man sich ja auch aus dem audi regal bedienen.
Bearbeitet: von 325Timo
https://e30-talk.com/topic/100365-hydrobremse-im-e30-einzeldrossel/#findComment-1329455
