Teggert Geschrieben: 27. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Hallo liebe E30-Gemeinschaft, nach langem benutzen der Suchfunktion hab ich leider kein vernünftiges Ergebnis zu meinem Problem finden können. 318is, 1990, 93.000km Folgendes liegt vor:bei Lastwechsel schlagendes Geräusch an der HA bisher gecheckt/erneuert - Hardyscheibe neu- Lager Diff neu- Domlager HA neu- Mittellager geprüft --> i.O.- Tonnenlager geprüft --> i.O.- Ölstand Diff geprüft --> i.O. was mir noch auffiel ist das Spiel im Diff zwischen Flansch-Eingang und -Ausgang.Spiel von ca. 3-5mm. Zu viel?Wenn ich am Diff eingangsseitig ruckartig drehe, ist ein minimales Schlagen im Diff hörbar.Liegt evtl hier der Fehler? Geräuschsuche via Ferndiagnose ist natürlich unmöglich, aber evtl habt ihr noch eine Idee was in Frage kommen könnte. Hoffe ihr könnt mir helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100357-schlagendes-ger%C3%A4usch-hinterachse/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düti Geschrieben: 28. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 Hallo, du könntest die Antriebswellen mal anschauen.Und beim Diff könntest du mal nen Ölwechsel machen und schauen wie das alte Öl aussieht (Späne oder ganze Zähne drin ). Ich hab ein gebrauchtes Differential beim eta eingebaut und das hat auch etwas Spiel, bei meinem alten weiß ich es nicht mehr. Wenn ich Zeit hab und dran denk, schau ich mal bei meinem Cabrio. Wenn du eine Grube hast, dann soll einer mal relativ ruckartig anfahren, immer vor und zurück und du kannst schauen und hören und vll. vorsichtig fühlen wo es klackt. Bei mir waren es mal die Antriebswellen, aber erst nach 280 tkm. Schönen Gruß, Düti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100357-schlagendes-ger%C3%A4usch-hinterachse/#findComment-1329436 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 28. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 Ich hatte so ein Geräusch auch mal von fertigen Antriebswellen! wenn du die möglichkeit.hast, tausch sie doch.mal zum testen aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100357-schlagendes-ger%C3%A4usch-hinterachse/#findComment-1329443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
