Ridetilludie Geschrieben: 19. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2005 TAch auch!Ich will mir Kühlwasserbehälter und Wischwasserbehälter selbst bauen. Mehr verrate ich dazu nicht aber frage nr 1. Was für ein Druck herrscht ca im Ausgleichsbehälter (Damit ich Ihn abdrücken kann ob er hält)?Hat jemand ein Bild von einem normalen Wischwassertank? Hab die Intensiv und die ist mir zu aufwendig zum nachbauen...Danke mfg Martin Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 19. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2005 Ich denke mal so 2-3 Bar sinds bestimmt. Denke mal das du da V²A nehmen solltest. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 19. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2005 bis 1,4 bar. danach öffnet dat deckelventil. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 19. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2005 Wieder was gelernt;-) Dachte es wären mehr so wie manchmal der Deckel weg will. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 19. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2005 Ich nehm deinen Intensivbehälter. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 20. April 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 Alles klar kannst haben!Nein ich nehme kein VA! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 20. April 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 willste beides in einen behälter bauen, damit das waschwasser vom kühlwasser beheizt wird, oder wie? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 20. April 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 ... oder soll das Kühlwasser vom Waschwasser geküht werden?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 20. April 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 weis jemand wie heis so ein teil wird?Auf wieviel grad sind die Ausgelegt? (zwecks beflocken)Gruß André Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 20. April 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 also so 120°C sollte der schon abkönnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank-320i Geschrieben: 20. April 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 Wieder was gelernt;-) Dachte es wären mehr so wie manchmal der Deckel weg will. das liegt wohl daran das der siedepunkt bei Wasser vom umgebungsdruck abhängt, wodurch das Wasser im Kühlkreislauf auch bei 120°C noch nicht kocht.Wenn Du nun bei Kühlwassertemperaturen über 100°C den Deckel öffnest geht der überdruck verloren und das Wasser fängt schlagartig im gesamten Kühlkreislauf an zu Kochen. Was man aus gesundheitlichen gründen möglichtst vermeiden sollte.Gesicht, Finger und Motor werden es euch danken:devil: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AndreE30 Geschrieben: 20. April 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. April 2005 120grad stellt kein Proplem da.Gruß André Zitieren Flocktec Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ridetilludie Geschrieben: 21. April 2005 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2005 Also nur noch so nebenbei. Nein ich will nichts abkühlen oder anwärmen!Ich glaub mit dem Wischwasser das geht eh nicht. Meine Minischeibenwischer an den Scheinwerfern werden Flüssigkeitsmäßig mit einer separaten Pumpe versorgt und die will ich nicht kappen.Also ich glaub auch das bei allerhöchsten 120 Grad schluss ist! Zitieren Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
