Stoßdämpfer VA
Manusfaktur
Hallo, bin neu hier und suche auf diesem Weg Hilfe beim Kauf neuer Stoßdämpfer. Ich habe einen 91er 318i Cabrio mit M Technik Fahrwerk. Leider ist eine Dämpferpatrone defekt. Beim Austausch gibt es ja verschiedene Anbieter, auch bei EBAY. Das Problem ist, dass die Stoßdämpfer zum Teil mit der selben Originalteilenummer von BMW für Fahrzeuge mit M- Technik zugelassen sind, bei einem anderen Hersteller die selbe Nummer nicht für M Technik genutzt werden kann. Ich brauche keine Super Stoßdämpfer sondern suche nach einer preisgünstigen Variante, die funktioniert! Danke für eure Tipps.
Für die MT-Federn brauchst du nichts gekürztes. Da die Federn nur 20mm kürzer sind, harmonieren die eigentlich mit allen gängigen Dämpfern. Abhängig von der Jahresfahrleistung kannst du auch preiswerte Dämpfer verbauen, Monroe, Kayaba oder ganz preiswert TA Technix.
Natürlich schreien jetzt gleich wieder alle auf, weil man ja außer B4/B6, Koni oder hottehüh sonst nix verbauen kann, alles scheiße, weil kostet unter 90 Euro pro Dämpfer:D
Wie gesagt, kommt ganz auf den Einsatz und die Fahrleistung an.
Bei mir sind auch B4 in Kombination mit M-Technik Federn verbaut, ich merke jetzt nichts davon, dass das nicht harmonieren soll... :O
Wie Dani schon sagte, es sind nur 20mm Tieferlegung, da brauchst du noch keine gekürzten Dämpfer.
