Pinbelegung Motorstecker
Hi,
habe per Suche eine Datei mit den Pinbelegungen der Motorstecker jeweiliger Baujahre gefunden. Nun frage ich mich, ob es auch zwischen den einzelnen Motorvarianten noch unterschiede gab?
Basis ist ein NFL mit M10 BJ 12/87. M20B25 der reinkommt ist irgendwann aus 90.
Folgende Datei habe ich gefunden:
http://300mm.de/download/motorstecker.jpg
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/
Ja, klar. Ein M20 hat z. B. die CC, ein M40/M10 nicht.
Da beide NFL sind, sollten die wichtigsten Signal aber stimmen. Wichtig ist, das Du den Pin20 kontrollierst.
Unterschiede in der Belegung habe ich gesehen beim Geschwindigkeitssignal zur DME und der Einspritzfrequenz.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328094
Wie kontrollier ich das denn, ohne Messgerät? Gibts keine Pläne für die einzelnen Motoren?
Pin 20 ist doch ABS? Mein Wagen hat das nicht.
Bearbeitet: von atkins
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328098
Da musst Du nachschauen. Wenn da ein Kabel mit Grundfarbe rot auf ein Kabel mit der Grundfarbe braun trifft, ist das gar nicht gut.
Wenn dein Auto kein ABS hat, könnte an der Fahrzeugseite ein Massekabel liegen.
Der M20 Kabelbaum hat sehr sicher auf der Gegenseite 12V vom DME Relais geschaltet.
Das führt dann dazu, das sich das Massekabel und vielleicht auch das Kabel im Motorkabelbaum, spontan entkleidet.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328108
Eins von beiden solltest Du dann aus dem Stecker entfernen.
Da der M10 eine einspritzung hatte mit ?L-Jettronic?, gehe ich mal schwer davon aus, dass sein Motorkabelbaum auch ein Relais hat für den benötigten Strom.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328120
Hab den Motor jetzt drin hängen. Die Farben der einzelnen Kabel in den Steckern sind komplett unterschiedlich. Leider habe ich keine Daten zu der Belegung des M10 Steckers.
Also es trifft kein braunes Kabel auf ein rotes. Jedoch z.b. ein braunes auf ein schwarz/weißes.
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328515
Uii, der M10 lebt ja, praktisch nur von Masse und 12V.
Da ist ja sonst praktisch gar nix :-o
Also im Groben, was da auf dem Stecker drauf ist sollte sein:
Pin 1: D+, blau
Pin 4: Fernthermometer, brvi
Pin5: Öldruck, brsw
Pin 6: +12V, abgesichert, grge
Pin 7: +12V, ungesichert, gr
Pin 8: müsste die Einspritzfrequenz sein, keine Garantie, gews
Pin 9: Drehzahl, sw
Pin11: Leitung für SI zurückstellen, geht auf den Diagnosestecker,wsbl
Pin15: Leitung für Entlastung der Relais, sw
Pin18: Anlasser, swge
Pin20: Masse!!
Pin 20 ist zu 90% in deinem Motorkabelbaum 12V für das ABS, also aufpassen.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328519
Wow Danke. Das hat mir sehr geholfen. Mein M20 Stecker ist auch ne Mischung aus den Steckern der BJ 8/87 bis 88 und 88 bis 94. Jedenfalls wenn man nach dem Blatt in meinem Ausgangspost ausgeht.
Scheinbar muss ich also nur Pin 20 lahm legen
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328526
Hab jetzt alles angeschlossen. Motor dreht, bekommt aber weder Sprit, noch Funke. Jemand ne Ahnung woran es liegen kann? Codierstecker ist ebenfalls keiner vom m20 verbaut.
Kann es vll. daran liegen, dass der Kurbelwellenpositionssensor nicht richtig verbaut ist? Warte leider immernoch auf den Halter, weshalb der Sensor einfach rumhängt. Wenn man ihn mit der Hand vor das KW-Rad hält, passiert auch nichts. Wahrscheinlich muss ein bestimmter Abstand eingehalten werden, ne?
Man hört bei einstellen der Zündung auch die Benzinpumpe nicht.
Bei den DME Relais habe ich übrigens ein weißes, ein blaues und ein oranges. Bei Bildern habe ich sonst immer 2 orange gesehen, oder macht das keinen Unterschied?
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328553
das ist egal. das weisse ist entscheidend. der geber muss richtig sitzen sonst springt er nicht an, das ist richtig. da du allerdings weder sprit noch funken hast gehe ich davon aus, dass deine dme keine 12v bekommt. also irgendwie doch nicht alles richtig angeschlossen.
Die stecker vom OT geber und dem induktiven Zündkabelgeber sind gleich und leider vertauschbar. Auch mal kontrollieren.
https://e30-talk.com/topic/100267-pinbelegung-motorstecker/#findComment-1328590
