biebber Geschrieben: 22. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2013 Hallo alle zusammen, ich habe an einem M20B20 die Pleuellagerschalen ausgebaut und will sie ersetzen. Witzigerweise finde ich im ETK nirgendwo die Teile mit der passenden Nummer, so dass ich nicht weiss ob ich Standard oder Übermaß (und wenn ja welches...) bestellen soll. Die Nummern an meinen Teilen sind 8431284 844 Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen, sonst muss ich mir wohl geeignetes Gerät zum Ausmessen besorgen um auf Nr sicher zu gehen. danke im Voraus biebber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100253-m20-pleuellager-teilenummer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benutzername Geschrieben: 22. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2013 Kennst du keinen Metaller der ne Bügelmessschraube leihen kann ? Damit gehst du auf jeden Fall auf Nummer sicher. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100253-m20-pleuellager-teilenummer/#findComment-1327904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 22. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2013 das ist 45mm STD.die Teilenummer haben sich auch geändert.11241284849/850 ist die Neue.Oder du kaufst GLYCO 71-3419/6 Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100253-m20-pleuellager-teilenummer/#findComment-1327908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
biebber Geschrieben: 22. August 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2013 das ist 45mm STD.die Teilenummer haben sich auch geändert.11241284849/850 ist die Neue.Oder du kaufst GLYCO 71-3419/6 Danke, ich habe mir so etwas fast gedacht, denn die Lager sind definitiv Originalware und in den neuen ETK nicht mehr zu finden. Ich denke, ich gehe richtung Glyco! Danke auch an Benutzername, ich hatte schon mit jemandem Kontakt aufgenommen und hätte das in den nächsten Tagen vermessen, wenn ich keine aufschlussreiche Antwort hier bekommen hätte! mfG biebber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100253-m20-pleuellager-teilenummer/#findComment-1327928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 24. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2013 .... Danke, ich habe mir so etwas fast gedacht, denn die Lager sind definitiv Originalware und in den neuen ETK nicht mehr zu finden..... biebber Du musst bei den derzeit im ETK zu findenden Lagern doch nur mal auf "Interpretation" klickern, dann werden auch die alten Nummern aufgelistet Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100253-m20-pleuellager-teilenummer/#findComment-1328372 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
biebber Geschrieben: 26. August 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 danke vokuhila, man wird jeden Tag ein bisschen schlauer mfg biebber Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100253-m20-pleuellager-teilenummer/#findComment-1328867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
