LeTouring Geschrieben: 20. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2013 hi allerseits, vorweg an meim handy geht die suchfunktion iwie nicht :( hab gestern azev a in 7,5/9x16 et 15/20 erstanden (zufällig jemand ausm forum? :P) hatte an die reifen 205/45 16 und 225/45 16 gedacht, würde dass so weit passen? bzw fährt die felgen im forum schon jemand? PS: abe wird auch noch gesucht und ja ich war etwas überrascht dass ich tatsächlich der höchstbietende war danke jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100200-azev-a-diverse-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
No Loose Ends Geschrieben: 20. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2013 hatte an die reifen 205/45 16 und 225/45 16 gedacht, würde dass so weit passen? bzw fährt die felgen im forum schon jemand? "üblich" sind eigtl 215/40/R16 rund rumm (welche ich auch fahre) http://abload.de/img/img_4034k5ajq.jpg PS: abe wird auch noch gesucht http://www.e30-forever.de/abes/uploads/azev_75und9x16bmwe30_azeva916.pdf Name: e30PW: abes Zitieren E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL-Hydraulische Fly Off-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100200-azev-a-diverse-fragen/#findComment-1327264 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jessejames Geschrieben: 20. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2013 Moin, 205/45/16 und 225/40/16 würde gehen, die 215 Reifen auf ne 9 Zoll Felge mag zwar gängig sein aber sieht -meiner Meinung nach - mehr als bescheiden aus. Zitieren Fridays for E30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100200-azev-a-diverse-fragen/#findComment-1327322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LeTouring Geschrieben: 20. August 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2013 hi,ging ja wieder superschnell, echt klasse hier danke @ no loose ends für den link, nurnoch ausdrucken is ja prächtig :)reifentabelle ist ja bei dem tüv gutachten dabei da wird schon was passendes dabei sein :) VIELEN DANK!! mfgjonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100200-azev-a-diverse-fragen/#findComment-1327390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Living Colour Geschrieben: 19. März 2014 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2014 Ich möchte den Thread noch einmal hoch holen. Mir wurden AZEV A 9x16 mit vorn 215/40/16 und hinten 225/40/16 angeboten. Die Felgen haben mir schon immer gefallen, meine Fragen: a) kann man die Problem auf einem Touring ohne Tieferlegung montieren? b) Ich kenne die ET nicht (muss ich erfragen), wann wären Spurplatten notwendig? c) Hat jemand Fotos, damit man sich die Kombi mal vorstellen kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100200-azev-a-diverse-fragen/#findComment-1391530 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Living Colour Geschrieben: 20. März 2014 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2014 Frage b) hat sich geklärt. Frage a) ist noch offen, denn ich möchte weder ziehen, noch Kanten umlegen. c) wäre auch ganz nett. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100200-azev-a-diverse-fragen/#findComment-1391751 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 23. März 2014 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2014 bei 7,5 und 9x16 ist die Differenz der Felgenbreite 3,8cm wenn die Flanken der Reifen halbwegs gleich stehen sollen, dann müsste der hintere Reifen eben diese 3,8cm breiter sein das ist in der Praxis aber schwer zu verwirklichen, da es in 16" nicht viele Reifengrössen gibt, die für den e30 tauglich sind ABS Tauglichkeit ist auch ein Punkt der zu beachten wäre, der Abrollumfang sollte ziemlich genau zusammen passen 3,8cm breitere Reifen für hinten bekommt man zwar nicht, aber 3cm mehr sind schon recht nahe dran folgendes wäre mit ABS tauglichen Abrollumfängen im Hinblick auf die Reifenverfügbarkeit und die gängigen e30 Raddurchmesser zu realisieren 7,5x16 mit 195/50 und 9x16 mit 225/45 7,5x16 mit 195/45 und 9x16 mit 225/40 7,5x16 mit 215/40 und 9x16 mit 245/35 alles andere, also im schlimmsten Fall gleiche Reifen vorne und hinten, oder nur 1cm bzw. 2cm Unterschied in der Reifenbreite ist bei dieser Felgenkombination optisch nicht optimal passend Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100200-azev-a-diverse-fragen/#findComment-1392550 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
