Bordcomputer Problem
Hallo
habe mir ein kleinen Bordcomputer jetzt gekauft aber Funktioniert nur wenn die Lampen des Autos an sind und Zündschlussel auf Position 0 ist .
dann sieht mann mal Zahlen aber auch nur ganz leicht
Wenn ich dann auf Position 2 gehe um das Fahrzeug zu starten, sind keine Zahlen mehr zu erkennen.
Lieg dass vieleicht an einem Masse Problem??
Waerde noch verrück mit dem Ding!!!
https://e30-talk.com/topic/100175-bordcomputer-problem/
hast du die ata an den dafür vorgesehen kabelstrang (grüner stecker, kabel geht an den tacho) gebaut, oder was getüftelt ?
glaube die analoguhr hat nämlich nicht den selben anschluss, bzw. die kabelbäume von analoguhr autos passen nicht zur ata.
https://e30-talk.com/topic/100175-bordcomputer-problem/#findComment-1327055
Ich habe die ATA damals in meinem Touring auch nachgerüstet. Dazu musste die Uhr raus, der
Außentemperaturfühler vorne links im Luftkanal eingesetzt werden, der Gong unter dem
Armaturenbrett eingesetzt werden und das Kabel vom Cockpit zum ATA verlegt werden.
Dann funktionierte auch alles auf anhieb. Solltest Du das genauso gemacht haben könnte ja
auch die ATA defekt sein.
PS:
Ich hab das Ding auch lange kleiner BC genannt 8-/
Grüße
Andreas
aller guten Dinge sind 3er (E21, E30, E36...)
https://e30-talk.com/topic/100175-bordcomputer-problem/#findComment-1327135
