E30Wegi Geschrieben: 19. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Servus, habe gerade einen Adapter für die E30 Hinterachse endeckt. http://www.ebay.co.uk/itm/adapter-with-polyurethane-bushes-let-you-replace-rear-axle-from-BMW-E34-to-E30-/181190171105?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2a2fc699e1 Was ist davon zu halten? Ist der Halter überhaupt für das 210er Diff? gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100151-was-ist-das-adapter-f%C3%BCr-210er-diff/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 (bearbeitet) verpeilt... Bearbeitet: 19. August 2013 von jannis320iM20 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100151-was-ist-das-adapter-f%C3%BCr-210er-diff/#findComment-1326844 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 19. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Bis 350PS macht das grosse e30 Diff locker mit. Ich werde wohl auf e28 M5 Diff umsteigen,das 210er ist schon ein gewaltiger Klotz,der aber nicht so locker mal ebend verbaut ist. Achte mal drauf der Achsträger liegt nur davor ist nicht verschraubt,weil da auch keine Gewinde beim 210er sind. Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100151-was-ist-das-adapter-f%C3%BCr-210er-diff/#findComment-1326852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Wegi Geschrieben: 19. August 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Bis 350PS macht das grosse e30 Diff locker mit. Ich werde wohl auf e28 M5 Diff umsteigen,das 210er ist schon ein gewaltiger Klotz,der aber nicht so locker mal ebend verbaut ist. Achte mal drauf der Achsträger liegt nur davor ist nicht verschraubt,weil da auch keine Gewinde beim 210er sind. Das mit den Schrauben hab ich schon gesehen. Wollte nur eigentlich wissen ob der Halter dafür ist, nur zur Information. Hab eh ein 188er 2,65S Daheim liegen, für meine Zwecke reicht es vollkommen. gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100151-was-ist-das-adapter-f%C3%BCr-210er-diff/#findComment-1326855 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Country Geschrieben: 19. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Für mich sieht das eher aus wie eine Lösung für das e34 188er Diff (gleich wie 188er E30) ohne einen 188er E30 Deckel zu verwenden. Der Preis und das fehlende Difflager macht es jedoch uninteressant! Sollte es wirklich für ein 210er Diff sein, dann verstehe ich den Sinn nicht! lg Daniel Zitieren Verkaufe: Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€versch. E30 Getriebe 70-120€Batterieverlegset 70€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100151-was-ist-das-adapter-f%C3%BCr-210er-diff/#findComment-1326891 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 19. August 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Nun zu Deutsch ist es für HINTEN zur Halterung gebaut. Rest Eigenregie:D Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100151-was-ist-das-adapter-f%C3%BCr-210er-diff/#findComment-1326903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 19. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Er meinte damit denke ich, dass es aber nach einem 188er aussieht und kein 210er ist. womit zu sagen ist, dass es ja passende deckels gibt fürn e30...?und mir kam das auch schon "komisch vor", der deckel ist doch größer am 210er und hatte der nicht auch 8 schrauben?und as für den e30 achsträger passende diff hat doch auch die verschraubungen, schau mal RR, in der autrkion ist es zwar nicht oben geschraubt, aber unten, und wenn die vorhanden sind, passt das diff auch an den e30 achsträger... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100151-was-ist-das-adapter-f%C3%BCr-210er-diff/#findComment-1326908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 19. August 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Auch für 210er Getriebe gibts verschiedene Gehäuse. Beim E23 ist die Befestigung am Achsträger wie beim E30 (hinten wie bei E28 und E34). Das in der Auktion angebotene Teil ist zur Verwendung von E34 Getrieben, deren Gehäuse baugleich mit dem in E30 und E28 verbauten Getrieben, ohne den hinteren Deckel zu tauschen, wie Daniel richtig erkannt hat. Der ist ja gebraucht einzeln schwer zu bekommen. Im Bild sieht man auch am seitlichen Deckel mit 6 Schrauben, dass es ein 188er ist.. Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100151-was-ist-das-adapter-f%C3%BCr-210er-diff/#findComment-1326909 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
