whuzabi Geschrieben: 18. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2013 HiIch wollte gestern nen neuen fahrersitz einbauen da bei meinem die backen stark mitgenommen sind...jetzt hab i die ratsche angesetzt bischen druck und knack hab i die schraube in der hand gehabt...ich konnte sie direkt rausziehen scheint als ob das gewinde komplett mitweggerostet ist...habs dann natürlich sein gelassen...was kann ich denn da jetzt tun? Nicht das mir sie anderen 3 auch noch abreissen...und wenn doch wie kann ich es dann befestigen? Ich dachte nur an durchbohren und von unten kontern...doch ist das zulässig?Hatte damals schon wegen gurrte diskussion die waren ja "nur" mit nem m8 bolzen befestigt...Würd mich um hilfe sehr freuen Lg sven Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100131-sitzschraube-abgerissen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RoadrunnerM5t Geschrieben: 18. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2013 Das ist SCHLECHT. Bevor du die Schrauben löst schlag eimal mit dem Hammer drauf,die Muttern sprüh mit Rostlöser ein. Nun wirst wohl ausbohren müssen,die abgerissene Schraube wird wohl komplett festgerostet sein. Das die Sitzbefestigung beim Tüv überprüft wird ist mir unbekannt,wichtig ist nur das das Gestell an den dafür vorgegebenen Punkten befestigt ist.gruß matthias Zitieren Beratung,Vermittlung von Eintragungen jeglicher Art,Reparaturen,Restaurationen bei BMW Fahrzeugen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100131-sitzschraube-abgerissen/#findComment-1326597 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2013 Ausm Schlachter die betreffende Stelle rausschneiden und bei dir einsetzen wäre wohl die einfachste Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100131-sitzschraube-abgerissen/#findComment-1326629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AKretschi Geschrieben: 18. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2013 Also ich würde da auch ordenlich Rostlöser draufsprüfen, denn Sitz ausbauen (eine Schraube ist ja schon ab) und den Gammel ausbohren. Da die Schrauben ja schon etwasdicker sind, Loch bohren Imbus Nuß reinprügeln und versuchen auszudrehen.Evtl. unterm Fahrzeug den Gewinderest der Schraube noch entrosten falls der durchsteckt.Raustrennen und neues Teil Einschweißen wäre mir viel zuviel Arbeit. Zitieren aller guten Dinge sind 3er (E21, E30, E36...) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100131-sitzschraube-abgerissen/#findComment-1326677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
