Anschluss elektr. Spiegelverstellung
Hallo Forum :smbmw:
ich wollte heute meine Spiegel wieder auf Original umbauen, nachdem der Vorbesitzer das doch sehr laienhaft umgebaut hat. Ich hab die original Spiegel und Hochtöner. Leider hat der Vorbesitzer die Kabelschuhe an den Originalkabeln abgezwickt um so komische Zubehörhochtöner einzukleben (ich frag mich wie man das ernsthaft schöner finden kann). Hab mir jetzt die Kabelschuhe besorgt, sind ja 2 versch. große, nun müsste ich noch wissen welcher wohin kommt. Könnte mir das einer sagen:e30talk:
Weiß jemand auch wozu die anderen 4 Kabel da sind? Ist das vlt. von der Spiegelheizung?
Ich sage schon mal danke :)
Hier noch ein paar Bilder:
https://e30-talk.com/topic/100113-anschluss-elektr-spiegelverstellung/
hi darius
also die verstelleinheit hat 2 motoren , soweit ich weis
das erklärt die 4 kabel
die spiegelheitzung wird wohl parallel dazu angesteuert, sprich mit den selben kabeln (teilen sich die masse ect....)
die belegung hab ich grad net im kopf aber du kannst ja bei deinen original spiegeln nachsehn welche farbe auf welchen pin geht
wenns nicht geht kann ich nochmal in meinem teile fundus nach einem spiegel und der belegung suchen
mfg benscrime
https://e30-talk.com/topic/100113-anschluss-elektr-spiegelverstellung/#findComment-1326420
Guten Morgen Benscrime,
Die Spiegelverstellung funktioniert, diese Stecker sind unversehrt zum Glück, hab die Spiegel schon testhalber angeschlossen gehabt. Man sieht nur den Stecker nicht auf dem Bild, da er etwas tiefer sitzt. Die Kabel müssen für was Anderes da sein...
https://e30-talk.com/topic/100113-anschluss-elektr-spiegelverstellung/#findComment-1326422
hallo also die vier kabel die aus deinem spiegel auf dem zweitem bild kommen ??
über die gehts??
die zwei notdürfig geflickten werden ja warscheinlich dein hochtöner sein
bei den anderen weis ich grad auch nicht weiter, denn dort gehen ja normalerweise die 4 kabel für die spiegelverstellung rein
habe bei beinem auch nur 4 kabel und trozdem spiegelheitzung meines wissens
muss da nochmal heute abend meine schaltpläne und kabelbäume duchsehn
mfg benscrime
https://e30-talk.com/topic/100113-anschluss-elektr-spiegelverstellung/#findComment-1326424
Hi,
ja die 2 notdürftig geflickten sind die Hochtöner, da müsste ich wissen welches an den größeren und welches an den kleineren Pin kommt.
Hab hier noch ein anderes Bild, indem ich den Stecker für die Spiegelverstellung etwas herausgezogen hab. Da sind auch die Anschlüsse zum Glück nicht abgezwickt worden.
Die 4 abgezwickten Kabel sind nicht von der Spiegelverstellung und wenn die Spiegelheizung an der Spiegelverstellung dranhängt, dann müsste das ja auch funktionieren 8-)
Nur frag ich mich wozu diese 4 abgezwickten Kabel gut sein sollen ?? Sieht schon nach Originalkbeln aus...
https://e30-talk.com/topic/100113-anschluss-elektr-spiegelverstellung/#findComment-1326427
ist das nicht egal? Sehen beide Kabel mit Grundfarbe grau nach Masse aus; ich würde grau/gelb auf den kleineren Pin legen.
Die anderen 4 Kabel sind nicht original.
Kabelfarben sind weiß, schwarz, blau und braun und am Motor stehen die Farben an den Pins auch drauf.
Die Heizung sind 2 schwarze Kabel die im Kabelbaum von braun und blau (Masse/Plus) abzweigen.
https://e30-talk.com/topic/100113-anschluss-elektr-spiegelverstellung/#findComment-1326479
Ich sehe das wie Jochen, die 4 Kabel sind nicht original. Allerdings würde ich grau/gelb auf den dicken Pin polen, siehe auch hier im Schaltplan: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-soundsystem-faq-39267.html
https://e30-talk.com/topic/100113-anschluss-elektr-spiegelverstellung/#findComment-1326482
Habs jetzt rausgefunden, die Kabel sind von der el. Spiegelverst. der M - Spiegel, da hätt ich auch selbst drauf kommen können :klatsch:
https://e30-talk.com/topic/100113-anschluss-elektr-spiegelverstellung/#findComment-1328283
