Schwarzer rauch aus dem auspuff benziner
HABE EIN PROBLEM MIT MEIN E30 320 I 129 PS 95 KW UND ICH HABE SCHWARZER RAUCH WENN ICH DAS AUTO ANLASSE UND WENN ICH GAS GEBE WAS KANN ES SEIN HABE ALLES GEWECHSELT
ZUENDKAERZEN KABEL REGELLUFTMESSER INJECTOREN ALLES ALLES BEIM MOTOR
HABE NOCH NICHT OXYGEN SENZOR GEWECHSELT ABER JEMAND HAT MIR GESAGT DER IST JA OKEY UND DER BLAUE TEMPERATUR MESSER ODER WIE DER HEIST ???
WAS KANN ES SEIN DANKE BRAUCHE HILFE DEN DER VERBRAUCH IST SEHR HOCH 17 LITER AUF 100 KM
MOTOR STARTET PERFEKT UND HAT KEIN PROBLEM DABEI
:e30talk:
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/
Habe den jetzt getauscht deb blauen senzor, aber immer so habe eine probe fahrt gemacht jetzt will er nicht mehr ansprinngen nur mit viel gas geben dan springt er an :) DAS SEBLE SCHWARZWER RAUCH IMMER BEIM GAS GEBEN WENN ICH FAHRE :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1325980
Kabelbaum von einspritzleiste zu motorbabelbaum hat ne steckerverbindung. diese überprüfen, auch die gummitüllen hinter den steckern!
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1325994
Habe lamnda sonde heraus aus dem stecker genommen aber das selbe immer so schwarzer rauch wenn ich auf's gas bin oder ich es starten soll
ich habe neue injection gekauft............ mit alles neu alles drum und dran.....
ich weis nich warum es so ist habe temperatur messer blau getauscht neu heute nicht's
ICH BIN NICHT ZUFREIEDEN DAMIT :(:mod:
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326015
wie sahen die alten Zündkerzen aus??? auch schwarz?
wird er täglich gefahren und es kam jetzt einfach so plötzlich?
läuft er sauber oder unrund?
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326026
17 L/100 - check mal deine Lambdasonde. Schwarzer Rauch -> zu fettes Gemisch ODER Luftfilter dicht! :klug:
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326028
Ja ich fahre taeglich mit dieses auto aber habe luft filter gewaeschselt neuer luft regler messer oder wie man das teil nennen kann
ol wechsel frisch gemacht alles ganz wie neu
werde noch mal die lamnda-sonde anschauen und wechseln :) danke
mfg:-R
zuendkaerzen sind auch schwarz alle 6 :( ich fahre mit dem auto taeglich den ganzen tag der verbrauch ist sehr hoch und das schwarze rauch ist schoen seit 6 monaten habe es nicht gesehen und habe viele teile neu getauscht
und er leueft unrund ja richtig sehr unrund verbrauch sehr gross :(
Kann es auch an der benzin pumpe sein vom schwarzen rauch ????? oder nicht ????????? habe viele teile gewechselt keine enderung nicht's
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326045
naja wenn mit Luftfilter alles neu gemacht ist.... sollte man wohl mal Benzindruck und ESV prüfen....
Kompression test mal gemacht? das man mal weis wie Fit der Motor noch ist....
mal nen anderes Steuergerät zum testen?
nein, Benzinpumpe kann es nicht sein.....
irgendwo gibts nen Problem das er zu viel Benzin einspritzt.... und wenn das zu lange so ist kann das die lambda und den Kat schädigen....
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326050
Kommpresion test ist auf alle 11 bar auf alle 6 cylinder :)
da versuche ich mit ein steurergaeret und den benzin druck auch testen in der werkstadt
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326052
Wenn der Benzindruckregler hin ist könnte dieser vollen Bar Druck der Pumpe an die ESV durchreichen?
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326053
ja naja wer weis was ein defekter verursachen könnte.. bzw wieviel bar die Pumpe maximal macht.. hab ich grad nicht im Kopf.... drum messen oder auch mal den BDR tauschen
Luftmengenmesser ist ein anderer gebrauchter???
wild Teile wechseln kann auch mal nach hinten los gehen... weil nicht jedes getauschte Teil ist auch gleich gut....
Steuergerät mal weg machen.... Lambda abstecken und auch ab lassen..... die is bestimmt übelst zu gerust und kann eh nix mehr gescheit "messen"....
Kerzen nochmal raus und schön sauber machen....
und vorsichtig beim versuch den Motor freizublasen mit hohen Drehzahlen.... wenn er zu Fett läuft kann das auch die Ventile schädigen inkl dem Kat....
und dann ohne lambda einfach mal weiter fahren.... der Motor läuft auch ohne prima....
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326055
na gut dann mache ich das alles zuendkaerzen sauber machen und ja sonda lamnda heraus aus dem stecker nehmen...........
de Luftmengenmesser ist nicht neu habe es von einem e30 320 i motornic gekauft von ebay. gekauft
also gewechselt zuenkaerzen und die kabel'n zum zuendkaerzen dann injection alles dann luftmengemesser
luft filter olwechsel zahnriemen neu mit alles drum und dran temperatur messer Blauer neu gekauft 15 euro oder so etwas das sind die teile die ich gewechselt habe nicht alle sind neu :) da einige von ebay gekauft zweiter hand
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326056
Einspritzventile/Leiste hast auch mal getauscht??? bist sicher das du da auch die vom 320i verbaut hast?? kuck mal was auf deinem Benzindruckregler drauf steht bzw welche nummer auf den Einspritzventilen drauf steht...
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326057
ja die sind einspritz ventile von 320i e 30 6 cylinder milt dem ganzen kabelbau alles drum und dran
ich hatte auch meine alten drauf und immer so war schwarzer rauch mit meinen teilen eispritzventile alles
mein Luftmengenmesser meine zund kabel und mit meinen teilen hat es auch so reagiert immer schwarzer rauch bevor ich alle teile gewechselt habe bevor. gab es das rauchen schwarz
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326069
Ich hatte damals das gleiche Problem wie du.
Beim Starten des Fahrzeugs, qualmte es richtig dunkel hinten raus. Die ersten paar Minuten lief er dann extrem unrund. Ich habe fast 3 Monate gebraucht um den Übeltäter zu finden und bin schier verzweifelt.
Hatte in dieser Zeit viele Teile gewechselt wie Benzindruckregler, Benzinpumpe, Einspritzdüsen, Verteilerläufer, Leerlaufregler und Luftfilter.
Nichts hatte geholfen, bis ich als letzte Verzweiflungstat den Luftmengenmesser ausgetauscht habe.
Setidem läuft das Auto wieder und darf weiterleben.
Vielleicht hattest du das Pech und hast einen weiteren defekten Luftmengenmesser gekauft.
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326076
Tankentlüftung richtung Aktivkohle verstopft.
[CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau!
[IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG]
[/B][/CENTER]
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326299
Wenn die Tankentlüftung verstopft wäre, würde ein Unterdruck entstehen der nicht einen zu hohen Kraftstofffluss bewirkt sondern eher ein baldiges sterben der Kraftstoffförderpumpe.
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326328
okey aber kann der hoche verbrauch sein wenn der kat probleme machen sollte von den keramik sachen immmer schwarzer raucn ?? werde dan am kat sehen
Verbrauch 17 liter auf 100 km in der stadt
was soll ich denn noch machen habe alles getauscht alles :motz::motz::motz::motz:
zuendkerzen sind schwarz sehr schwarz :( und viel rauch auf dem auspuff icn werde ein luft mess regler nich mal nachsehen
oder habe keine ahnung was ich machen soll
mit dem auto
Bearbeitet: von Koeber
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326392
hast Batterie mal weg gemacht und ohne Lambda mal 100km gefahren??
Benzindruck gemessen?
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326395
an ol er verbraucht glaube 250 gram auf glaube 1000 km und das ol richt nach benzin nicht stark aber richt nach benzin jetzt nach diesem problem mit dem schwarzen rauch und der verbrauch ist hoch habe noch nicht de benzin druck gemessen :beemwe:
und werde auch ohne lamnda fahren :)
MFG
https://e30-talk.com/topic/100059-schwarzer-rauch-aus-dem-auspuff-benziner/#findComment-1326449
