e30 325i bei Vollgas hört man ein schlagen
Martin11
Hallo
ich habe einen e30 325i mit folgenden Problem.
Wenn ich Gas gebe dann schlägt etwas von hinten richtig und das auto ruckelt. könnt ihr mir sagen was das ist? ich habe schon geschaut ob evtl mein Diff locker ist und es ist fest.
könnten es die antriebswellen sein? oder evtl die Kardanwelle?
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
danke
MFG Martin
Schau dir mal die Antriebswellengelenke an, das ist ja schnell getan und man kommt auch gut dran.
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
Hardyscheibe!
Beim gleichmäßigen beschleunigen? Die sollte sich eher beim anfahren und Gangwechsel deutlich bemerkbar machen, aber man weiß ja nie
Hardyscheibe!
TE schreibt "beim Gas geben", da steht nix von gleichmäßiger Beschleunigung. ;-)
"Gas geben" "Gas wieder runter" und da hört man des schlagen
auch natürlich beim Gang wechsel
hab vorhin drunter geschaut und meine hardyscheibe ist noch top also kanns die nicht sein
nur was mir aufgefallen ist das meine Kardenwelle in der mitte gleich mit dem Diff runterziehen konnte und deshab die locker war und immer geschlagen hat kann das sein?
morgen schaue ich mal weiter
danke für eure Antworten
MfG Martin ;)
mach mal dein Hitzeschutzblech ab dadrunter sitzt das Mittellager dann wird es das sein
