preisfindung - bitte um hilfe
Technik wie Motor, Getriebe Kühler usw... wird alles angeliefert oder bekommst du nur den E30 auf'n Hof gestellt und musst dich um alles selbst kümmern?
https://e30-talk.com/topic/100040-preisfindung-bitte-um-hilfe/#findComment-1325535
wenn er richtig gut ist brauch ca. 3 Tage 400 und ne Grillpartie.
Halte ich für zu wenig dafür das er alles alleine macht.
Kommt auch immer drauf an wie gut man befreundet ist.
Aus'm Bauch raus hätte ich jetzt 800 bis 1000 vorgeschlagen, immerhin wird die Karre mindestens 2 Wochen bei dir stehen da eh immer irgendwas fehlt oder doch nicht richtig passt.
Die Technik muss ja immerhin auch noch aus dem Schlachter ausgebaut werden usw...
https://e30-talk.com/topic/100040-preisfindung-bitte-um-hilfe/#findComment-1325624
Der Freund soll sagen, wieviel er will - dann verhandeln.
Für 400 + halbes Schwein auf dem Grill wird das aber wohl keiner machen.
https://e30-talk.com/topic/100040-preisfindung-bitte-um-hilfe/#findComment-1325738
Ich kenne gute umbauten aber da haben Leute vom Fach auch 2-3 Monate gebraucht. Sieht aber besser aus als der originale bzw super gut verbaut.
Schnell rein Auspuff braten kann wer mit Ahnung oder der es schon mal gemacht hat... sicher in einigen tagen. Ist aber auch die Frage was dein Kumpel will.
Ich würde es so machen: umbauen Zettel und Stift hinlegen und notieren wie lange du arbeitest. Dann pro Stunde x€ Lohn rechnen und dann schauen was rauskommt. Den Betrag je nachdem leicht auf/ abrunden.
Das würde ich deinem Kumpel so sagen und dazu dass es keinesfalls mehr als xxx Stunden werden.
Du kannst ja selbst kurz durchgehen...zwei Motoren raus ca 8 Stunden ... Auspuff ca 5 Stunden.... wenn du dann ganz grob weisst wie viel es ist...
Und je nach dem... zwischen 5 und 15€ würde ich alles als absoluten freundschaftspreis bezeichnen.
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/100040-preisfindung-bitte-um-hilfe/#findComment-1325756
es wird komplett allein gearbeitet, soll alles "aus einer hand sein".
da kann dir keiner helfen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/100040-preisfindung-bitte-um-hilfe/#findComment-1325776
