Gast touringo Geschrieben: 23. Dezember 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2005 Hallo,beabsichtige ne Standheizung in den 318 i touring einzubauen.Es handelt sich dabei um ne Eberspächer B4W-UKann wer Tip's geben, wegen Einbauort, Benzinentnahme usw. ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Patrick325ic Geschrieben: 27. Dezember 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 Also ich hab auch eine standheitzung, allerdings von webasto. die sitzt links neben dem Kühler ziehmlich tief. Ich mach mal ein paar bilder morgen. habe sie aber nicht selber eingebaut, war schon beim kauf drinne. Zitieren https://www.bmw-club-taunus.de Der BMW Club für die Region Taunus und Rhein Main! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-139704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. Dezember 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 Ich hab ne Eberspächer - allerdings im Passat 35i - und die ist im Kotflügel vorne links unter der Plastikabdeckung eingebaut. Relais und Sicherungen direkt nebendran im Motorraum. Benzin wird über ne separate Pumpe direkt vom Tank genommen. Die Steuerung ist im Innenraum. Eingestellt wird diese über eine Fernbedienung, die eine sehr große Reichweite hat. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-139794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 27. Dezember 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 Hab auch eine Webasto. Installation ist vom Prinzip her recht simpel: Ausgang Standheizung geht in den Eingang des Heizungskühlers, aus dessen Ausgang in den Eingang des Motors und vom Motorausgang in den Eingang der Heizung.Idealerweise sollte das Heizgerät tiefer als der Rest des Kühlsystems sitzen, um die Entlüftung nicht zu verkomplizieren. Wie die Benzinzufuhr geregelt ist, ist vom Modell abhängig. Meine Webasto hat einen integrierten Tank der über die normale Rücklaufleitung einfach aufgefüllt wird. Ansonsten muss eine separate Leitung zum Tank gelegt werden, was die Sache IMO schon schwieriger macht. Zuletzt bzw. zuerst sollte der Halter für das Heizgerät sicher und fest verbaut werden. Noch Fragen ? :) MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-139829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast touringo Geschrieben: 27. Dezember 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 Soweit schonmal Danke.Vielleicht noch Bilder ? Einbauanleitung hat keiner mehr rumliegen ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-139836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 27. Dezember 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 hab eine sehr umfangreiche für meine Webasto, aber ob Dir die was nützt.... Such am besten nach einer EBA für Deine Heizung im Netz, auhc in p2p-Netzen, da kann man auch fündig werden. MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-139840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 27. Dezember 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2005 Ansonsten muss eine separate Leitung zum Tank gelegt werden, was die Sache IMO schon schwieriger macht. ... der "Eingriff ins Kraftstoffsystem" erfordert auch eine TüV Abnahme... Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-139852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast touringo Geschrieben: 28. Dezember 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2005 Hallo MD,könntst Du mir vielleicht die Einbauanleitung von Webasto zukommen lassen ??Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-140099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Tom325iC Geschrieben: 28. Dezember 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Dezember 2005 @ touringo, ich hätt ne Anleitung für eine Hydronic B4WSC hier, ist jedoch recht umfangreich,der Fahrzeugspezifische Einbauort ist dort aber nicht aufgeführt. @ Saisonkombifahrer, TÜV abnahme ist seit einigen Jahren nicht mehr nötig, nur der OrdnungsgemässeEinbau muss bestätigt werden (Fachwerkstatt) Gruß, Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-140102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MD Geschrieben: 29. Dezember 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2005 Hier gibts alle Webasto Dokumente die ich habe: http://www.8ung.at/my_stuff/webasto/ Viel Spass damit. MD Zitieren Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-140162 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Saisonkombifahrer Geschrieben: 29. Dezember 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2005 Saisonkombifahrer, TÜV abnahme ist seit einigen Jahren nicht mehr nötig, nur der OrdnungsgemässeEinbau muss bestätigt werden (Fachwerkstatt) Meine wurde 2003 eingebaut und ich musste zum TüV, den fachgerechten Einbau bestätigen lassen. Frank Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-140169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast touringo Geschrieben: 29. Dezember 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Dezember 2005 Hallo,den Einbauort habe ich schon festgelegt. Es geht eigentlich nur noch um den elektrischen Anschluß und die Abnahmestelle für's Benzin. @Tom320Ldie Hydronic B4WSC währe meiner ja vom Aufbau ähnlich, könntest Du mir die EBA zukommen lassen ?Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/13641-standheizung/#findComment-140186 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
