BCII Tankinhalt
Soooo, nun eill ich auch.
Hab schon so ziemlich alles gesuchten themen dazu gelesen, und die anleitung zum eichen der reserve anzeige auch durch.
Mein Problem, oder auch nicht.
Mein BC II Zeigt bei vollem Tank nur 45L an.
Die Anzeige im Combi instrument geht richtig, 60L
Irgendwann ist der dann aug 6 L und bleibt da wärend
die Normale anzeige noch auf 15 oder so steht.
Ein BMW meister meinte, er könnte die Reserve von 10l ( ?? )
nicht mit anzeigen sondern nur die "Normale" füllmenge und das trotz
60L anzeige nur 55L Reingehen ???
Er hat aber auch zugegeben das er nicht so die ahnung vom E30 hat.
Wird das Besser wenn ich die Reserve neu Eiche??
Obwohl die differenz heftig ist.
Bis auf die Reichweite zeigt er alles richtig an und den Richtigen Kodierstecker hab ich auch drinnen.
https://e30-talk.com/topic/10107-bcii-tankinhalt/
Angeblich kann man den Tankinhalt nur ändern, wenn die Reserveleuchte an ist...
Hab nämlich genau das gleiche Problem wie du, Sven-HH.
Wenn ich versuche, bei ca. 40L im Tank den Poti zu drehen, passiert garnix.
Oder sollte in jeder Lebenslage die Füllmenge veränderbar sein?
BTW: Kann jemand diese Aussage bestätigen:
"tasten 1000 und 1 zusammen = tankinhalt in l zwischen 5,5 und 47 litern."
Wenn ich voll tanke, stehen nämlich nie 63L aufm Display, sondern max 55L!
so long ,
e-type
“The only person who ever looked good in the back of a four-seat-convertible
wurde gelöscht, da sie gegen die Regeln verstoßen hat”
https://e30-talk.com/topic/10107-bcii-tankinhalt/#findComment-96912
Na das sind ja immerhin 10 mehr wie bei mir.
Habs in letzter zeit genauer beobachtet, sieht so aus als
ob jemweniger im tang ist, so ab ca. 30 L der unterschied
weniger wird, bei 30L laut Kombie In. sind es dann ca. 10 L unterschied.
Die aussage von dem BMW Meister das die reserve abgerechnet wird kann ich nicht glauben weil es dann bei 6l rest ja wohl keinen alarm geben würde.
Was sagen denn die anderen BCII nutzer hier???
https://e30-talk.com/topic/10107-bcii-tankinhalt/#findComment-97058
  • 3 Wochen später...
Also die Anzeige kann man über das Potti auch ändern wenn noch mehr als 6 Liter drinn sind (eigene Erfahrung da ich den in meinem M letztens tauschen mußte).
Bei 6 L bleibt die Anzeige im BC 2 stehen.
Wenn Du sagst, daß die Tankuhr noch ca. 15l anzeigt und der BC auf 6 steht, dann dreh sie mal hoch auf 15l und schau wo die Anzeige steht wenn das Lamperl angeht.
Ich bei mir die Einstellung auf mehrmals tanken immer mehr angenähert da ich keine Lust hatte den Geber auszubauen.
Zuerst hab ich mal darauf geachtet daß die Anzeige beim ersten Aufflackern der Reservelampe noch >6l war und hab das dann beim 2. tanken kurz bevors soweit war etwas reduziert.
Georg
https://e30-talk.com/topic/10107-bcii-tankinhalt/#findComment-99874
Mal auf ganz dumm gefragt, wo sitzt denn dieser Poti? Hab mich damit noch nicht beschäftigt, weil meiner richtig anzeigt...8-/
Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig...8-/
www.bmw-spassfraktion-sued.de
Nur zum Spass, sonst für nix
https://e30-talk.com/topic/10107-bcii-tankinhalt/#findComment-99883
Also fahre einfach mal bis die reserveleuchte angeht und stell dann direkt so ein das der bc so auf 5 liter stehen bleibt, dann sollte er wieder funzen.
Tip für die anderen, der BC bleibt nicht bei 6 litern stehen sondern bei 5 ;-)
Gruß Timo
https://e30-talk.com/topic/10107-bcii-tankinhalt/#findComment-99898
Im linken unteren Eck des BC ist eine kleine runde verschlossene Öffnung.
Siehe auch bei e30.de -> DIY -> Karossereie/Innenraum -> Reichweite im BC2 eichen
Georg
https://e30-talk.com/topic/10107-bcii-tankinhalt/#findComment-99899
  • 2 Monate später...
hi,
ich bastel auch gerade an meiner tankanzeige und dem bc2. irgendwo stimmt aber in den berechnungen etwas nicht.
- bei mir grosser tank = 63l. wieviel sind es genau?
- anzeige bc2 55l (also ohne reserve?)
- wenn reserve aufleuchtet, dann soll der bc2 5l anzeigen
das bedeutet.
voll 55l = 63l (echter tankinhalt) - 8l (reserve)
interval 50l = 55l (voll) - 5l (reserve)
daraus folgt. bei tank voll werden die 8l reserve abgezogen und bei aufleuchten der reservelampe werden 5l angezeigt (mit eingerechnet). das passt doch alles nicht!
wo ist der fehler?
noch etwas zum justieren der tankanzeige.
ich kann bei mir den poti um ca. max 270grad drehen. in der anzeige aendert es sich um ca. 0.5l. das kann ich fast vernachlaessigen. wenn die reservelampe aufleuchtet, stoesst der schwimmer auf den boden. also kann sich die anzeige (
was will ich damit sagen?
wenn die reservelampe angeht, soll der bc2 5l anzeigen. wenn der tank voll ist, soll er die reserve nicht anzeigen. damit kann die anzeige des tankinhalts ober oder unterhalb der reserveleuchte niemals stimmen. wenn ich 20l dazu tanke, wird sich sich die anzeige um ca 18l bis 19l erhoehen. auf eine berechnungsformel verzichte ich jetzt.
daraus folgt. alles mist in sachen bc2!
wenn ich etwas falsch beschrieben habe, wuerde es mich freuen :-)
https://e30-talk.com/topic/10107-bcii-tankinhalt/#findComment-111258
