Stephan325i Geschrieben: 24. Februar 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 Hi, mein M40 macht nach Jahren mucken . Ich habe Leerlaufsägen so zwischen 600 1/min und 1000 1/min. Beim Auskuppeln fällt die Drehzahl auch mal kurzzeitig unter 500 1/min (alle Drehzahlangaben sind vom Drehzahlmesser *g*). Was wurde gemacht oder geändert: Im Januar neue Zündkerzen + Luftfilter Und am Samstag habe ich gesehen das der Stecker vom Induktivkabel (das vom 1. Zylinder) nicht eingesteckt war. Kann das damit zusammenhängen? Hatte heute keine Lust bei der Saukälte das Kabel wieder auszustecken. Ach ja wenn ich den Stecker vom LMM runterschraube läuft der Motor weiter, ist das normal? Wenn ich ihn wieder aufschraube geht die Drehzahl kurzzeitig in den Keller, und der Motor schüttelt sich eine kurzen Augenblick bis er sich wieder gefangen hat. Danach hat er wieder diese leichten Drehzahlschwankungen. Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 24. Februar 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 leerlaufschwankungen, mal was ganz neues steck den stecker vom geber der zylindererkennung wieder drauf. er syncronisiert die beiden esv-gruppen. ansonsten spritzen die zusammen ein.der motor läuft mit festen vorgabewerten weiter, falls sensoren ausfallen. das betrifft alle, ausser dem pos-/drehzahlgeber. der ist lebensnotwendig es werden einfach feste werte für den lmm angenommen, um mit dem wagen noch ein wenig fahren zu können, es gibt 2 werte, je nach motortemp.der LL-regler ist übrigens ein aktor. diese drehzahlschwankungen, die euch plagen, sind mir völlig fremd, weder bei meinem 325i damals, noch bei meinem 335i oder dem 325i cab hab ich die. (nur einmal, das war nebenluft!) und ich ich reinige nie den LL-regler .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86461 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 24. Februar 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 Viele M40 und M42 haben von je her Probleme mit dem Leerlauf.Es gibt für viel zeuer Geld ein Adapterkabel für den LMM bei BMW, was diese Störungen beseitigen soll, tu es aber nicht wirklich. Soll jetzt nicht heißen, dass bei dir nicht evtl was kaputt ist. Wollts nur anmerken. Meiner hat wenn er richtig kalt ist auch eine Schwankung. Nach jedem auskuppeln fällt die Drehzahl einmal ab, aber er fängt sich sofort wieder und macht das auch nach 5 Minuten Fahrt so gut wie nie wieder.Ist aber nur wenns draußen kälter als ca 5 - 10°C ist oder wenns extrem viel regnet. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 24. Februar 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 leerlaufschwankungen, mal was ganz neues steck den stecker vom geber der zylindererkennung wieder drauf. er syncronisiert die beiden esv-gruppen. ansonsten spritzen die zusammen ein.der motor läuft mit festen vorgabewerten weiter, falls sensoren ausfallen. das betrifft alle, ausser dem pos-/drehzahlgeber. der ist lebensnotwendig es werden einfach feste werte für den lmm angenommen, um mit dem wagen noch ein wenig fahren zu können, es gibt 2 werte, je nach motortemp.der LL-regler ist übrigens ein aktor. diese drehzahlschwankungen, die euch plagen, sind mir völlig fremd, weder bei meinem 325i damals, noch bei meinem 335i oder dem 325i cab hab ich die. (nur einmal, das war nebenluft!) und ich ich reinige nie den LL-regler .. öhm der Stecker war vermutlich über die ganzen Jahre nicht eingesteckt *fg* Ich habe ihm am Samstag wieder eingesteckt *lach*. Ich habe den kleinen schon zig Jahre und hatte mit ihm Motortechnisch noch nie Probleme. Ich bin fast der Meinug das er dieses komische Laufverhalten seit dem Einstecken das Induktivkabels hat. Werde das Teil mal wieder ausstöpseln um mal schauen ob er wieder "normal" läuft. Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86463 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Februar 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 naja also wenn ich den stecker vom LMM runter mach macht meiner garnichts mehr........wenn ich den LLR runter mach dann ruckelt er kurz, bleibt aber an.... obwohl er das meines wissens nich machen sollte...... meiner hat eben wieder gesponnen......der ging auf 2000 hoch und ich mußte nich mal mehr gas geben..... er fuhr von alleine......wenn ich gas gegeben hab kam null..... es hat sich so angehört als ob er tot is...... geh ich vom gas runter dreht er wieder.......ich blick das absolut nich nach was ich noch schaun soll..... wie kann der denn von alleine so gas geben und wenn ich gas geb (absaufen)??wenn er dann mal mein gas geben annimmt hat er fehlzündungen das es kracht............und uhrplötzlich is alles wieder ok........ was würd ich geben um endlich des fehlers ursache finden zu können..... LLR hab ich gewechselt, LMM gereinigt, kerzen sind neu..... verteiler und finger sind neu, drosselklappen schalter hab ich alles gereinigt und geprüft..... ich blick das echt nich mehr...... das scheis kabel hab ich auch dran am LMM..... aber egal ob es dran is oder nich..... meiner meinung nach keine änderung und das das alles nur an der kaputen lambda liegt kann ich nicht so wirklich glauben...... es war so lange ruhe....... jetzt plötzlich fängt es wieder an und spinnt jeden tag..... ich könnt heulen........ Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86464 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 24. Februar 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 Viele M40 und M42 haben von je her Probleme mit dem Leerlauf.Es gibt für viel zeuer Geld ein Adapterkabel für den LMM bei BMW, was diese Störungen beseitigen soll, tu es aber nicht wirklich. Soll jetzt nicht heißen, dass bei dir nicht evtl was kaputt ist. Wollts nur anmerken. jep das Kabel ist mir bekannt. Ist halt komisch das er den ganzen Winter ohne Problem gelaufen ist und jetzt plötzlich damit anfängt. Es war schon deutlich kälter als in den letzten Tagen. Meiner hat wenn er richtig kalt ist auch eine Schwankung. Nach jedem auskuppeln fällt die Drehzahl einmal ab, aber er fängt sich sofort wieder und macht das auch nach 5 Minuten Fahrt so gut wie nie wieder.Ist aber nur wenns draußen kälter als ca 5 - 10°C ist oder wenns extrem viel regnet. Er ist bis jetzt ohne Mucken gelaufen. Drehzahlschwankungen waren bis vor wenigen Tagen ein Fremdwort für den kleinen http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif . Bekomme den Verdacht das es mit dem Induktivkabel zusammenhängt *grübel* Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 24. Februar 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 hab schon überlegt nach den zündkabeln zu schaun..... aber die haben ja auch nichts mit dem problem zu tun...... naja aber solangsam weis ich echt nich mehr weiter...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 24. Februar 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 kauf lieber gleich den LMM ab Bj.93 bzw. vom E36 (siehe E30 Forum) Der Induktivgeber hat beim M40 wenig Bedeutung, da die 4 ESVs nur eine Gruppe bilden. Aussehen muss der wie auf dem Bild, der schwarze "Deckel" ist anders: http://mitglied.lycos.de/decewe/Gr%f6%dfen%e4nderung%20DSCN1210.JPG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 24. Februar 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 achja, ist ja nen 4-zylinder, ich geh immer vom 6-ender aus ..http://1n1.de/emoticons/sterb050.gif Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 24. Februar 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 achja, ist ja nen 4-zylinder, ich geh immer vom 6-ender aus ..http://1n1.de/emoticons/sterb050.gif *g* es geht ja ned um meinen 325i sondern um meine alten seit Jahren treuen 316i *g* der leider sein Dasein als Winterauto fristen muss http://www.e30-talk.com/images/smilies/watchout.gif Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86474 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Februar 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 jau stephan! mach den "neueren" LMM rein und wunder dich! jahrelang lief mein matik ohne probs selbst bei -27°c. hab mich über die probleme der anderen m40-treter nur gewundert. und letztes jahr fings auch bei mir an. da ich nen ge-e-bay-ten LMM schon ligen hatte war das tauschen schnell getan. jetzt schnurrt er wieder! Mathes der pipi in den augen hat wenn er seine limo stehnsieht Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86475 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 24. Februar 2005 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 Ah noch einer mit der Sägerei .. meiner machts seit zwei Tagen wieder so extrem und an der Ampel wos nix ausmacht ist er ruhig .. aber wenns ans einparken in abfallenden Straßen oder so geht .. dann muckt er, eben dann wenn mans net brauchen kann. Genau dein Problem Das Verhalten von deinem beim abziehen vom LMM ist bei mir das selbe ! Ich wollte auch einen auf Egay schiessen, aber wenn hier jetzt einer sagt mach ausm E36 rein dann frag ich nochma nach ? Passt ohne weiteres und ist besser ? Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86482 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 24. Februar 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 ja kasi! aber nur von den ersten e36!!!! weil nur die hatten auch den M40-motor drin. später nacher (imho ´94) bekamen die e36 dann den M43. und ob der noch passt weiss ich allerdings nich. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86489 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dedi on Tour Geschrieben: 24. Februar 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Februar 2005 ja, auch der LMM vom M43 ist gleich geblieben (identische Nummer) und passt in den E30. Geändert hat sich beim M43 das Umluftventil ab Bj. 96 (zum besseren), aber das sieht dann auch schon anders aus... by the way, der LMM vom 316 und 318 sind verschieden (Querschnitt und Kennlinie), sind nicht austauschbar und bringen auch keinen Tuning Erfolg beim 316 sondern nur ein unendliches Nachregeln der Motronic und vollkommen unruhigen Lauf im Teillastbereich... Von der Fehlerbeschreibung her fürchte ich, dass das omniöse Adaptionskabel bei dir nicht mehr helfen würde, klingt eher nach verschlissener Kohlebahn im LMM. Da ist nix anderes drin als im Lautstärkeregler in einem Verstärker zum Beispiel und der fängt ja mit der Zeit ja auch an zu knistern, nur das die Motronic das Knistern nicht gut auswerten kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86504 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 25. Februar 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2005 hört sich an, als ob es mal sehr interessant wäre, überhaupt zu wissen, wie der lmm arbeitet, also wie er funktioniert.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. Februar 2005 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2005 jo ich hab auch schon oft überlegt mir den LMM zu holen, aber ich war mir nie sicher ob ich dann auch genau den erwisch und ob der mir dann weiterhilft..... gestern hat er wieder gesponnen.... dann hab ich den stecker vom LLR gezogen und alles war wieder ok........ ich seh schon das ich alles tausch und am ende is das problem immer noch da.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 25. Februar 2005 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2005 hat mir mal bitte einer die teile nummer von so nem LMM vom E36???? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 25. Februar 2005 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2005 hört sich an, als ob es mal sehr interessant wäre, überhaupt zu wissen, wie der lmm arbeitet, also wie er funktioniert.... Ganz einfach ausgedrückt ist der LMM ein Potentiometer, also ein veränderbarer Widerstand.Der Widerstand ändert sich mit dem Auslenken der Stauklappe im LMM. Die Stauklappe betätigt den Schleifer, welcher über die Widerstandsbahn gleitet und über welchen dann eine dementsprechend höhere oder niedrigere Spannung abfällt. Dies dient dem Steuergerät als Istwert für die moment angesaugt Luftmenge und aufgrund diesem und anderer Werte wird die Einspritzmenge übers Kennfeld bestimmt. Wenn der LMM dann einen Schuss weg hat, liefert er dem SG also falsche Werte und es wird zuviel bzw. zu wenig eingespritzt. Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 25. Februar 2005 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Februar 2005 Seriennummer: 0280202134 is von Egay, also keine Garantie Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86567 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 27. Februar 2005 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2005 Hi, habe wohl nen zickigen M40. Seit Freitag läuft er wieder so wie früher http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif http://www.e30-talk.com/images/smilies/motz.gif. Die Karre wollte mich wohl ärgern. Werde aber trotzdem mal nach nem E36 LMM ausschau halten. Gruß Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86880 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 27. Februar 2005 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2005 Hi, habe wohl nen zickigen M40. Gruß Nö, eher einen verbastellten mit 3 neuen und einer alten Kerze.... *grööööhhhlll* Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stephan325i Geschrieben: 27. Februar 2005 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Februar 2005 Nö, eher einen verbastellten mit 3 neuen und einer alten Kerze.... *grööööhhhlll* hr hr hr das stimmt auch wieder *g*. Aber er läuft wieder so wie es sich gehört und gut ist das *g* Gruß PS: Das Auto fährt wieder so wie es sich gehört. Habe den Schneetest gemacht *lach* Zitieren GrußStephanWer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten Vor dem Posten das bitte ansehen! klick klick http://www.stephan-steiner.de/boesermod.JPG Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-86975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 28. Februar 2005 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2005 tja dein glück möcht ich haben das es einfach so wieder geht........ ich bin immernoch am suchen...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-87072 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 28. Februar 2005 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2005 Dito !!! Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-87080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 17. Juni 2005 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juni 2005 Moin allezusammen, mich hat es jatzt auch erwischt.Ich fahre einen 318i M40 Baujahr 87/88 Opa Auto, 2 Vorbesitzer, jetzt 100400km auf der Uhr.Der Verbrauch war, seit ich ihn habe eher üppig, so bei 12 l.Ich habe dass aber auf meine wenig schonende Fahrweise geschoben.Im Herbst hab ich dann einen Twin Tec KLR einbauen lassen und seit dem ist es ganz vorbei.Die maximale Reichweite mit einer Tankfüllung liegt bei ca 300 Km,was einem Verbrauch von um die 17!!!! Liter entspricht, kann auch mal ein wenig mehr sein Selbst bei ausschließlich Stadtverkehr find ich dass zu viel ich hab mir den 318 nur geholt weil er weniger Sprit verbrauchen sollte, als ein 325 Um dem Problem beizukommen habe ich bzw. mein Schrauber folgendes getan: 1. LLR gereinigt - kein Erfolg. 2. Fehlerdiagnose bei BMW:Lambdasonde DefektLLR Kurzschluss / Massefehler.Gemischanfettung regelt auf "voll" Der Massefehler am LLR war schnell erklärt: im Stecker war ein Kabel lose.Das haben wir dann zusammengesteckt und der Spaß ging richtig los: Die Drehzahl fiel auf ca 600 U/min um dann auf ca. 2000 U/min hochzuschnellen. Da "sägt" (falls man das noch sägen nennen kann) der Motor dann im Leerlauf zwischen "vollgas" und ausgehen! Die Jungs bei BMW standen mit großen Augen um das Auto und zuckten mit den Schultern Auf anraten eines BMW Mechanikers: 3. Leerlaufregler und Lambda Sonde besorgt.Leerlaufregler eingebaut - keine Änderung. Beide Leerlaufregler funktionieren einwandfrei Aber wenn der Stecker drauf ist heult die Kiste auf, siehe oben. Die Lambda haben wir nicht mehr eingebaut weil die lt. BMW Mechaniker unter den gegebenen Umständen möglicherweise sofort im Eimer gewesen wäre. Nachdem ich in diesem Thread rumgewuselt bin denke ich, dass ein neuer Luftmengenmesser wohl angebracht wäre. Vorher möchte ich aber Eure Meinungen einholen, weil ich keine Lust habe weiter auf Gut-Glück Teile zu tauschen, kostet irgendwie ja doch Geld Mit Gruß aus Oldenburg ein ziemlich verzweifelter Beemer Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9112-m40-macht-mucken-leerlaufschwankungen/#findComment-105130 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
