Hallo Community,
hab unter der Bitumenpaste im Bereich vom Rohr der Tankentlüftung die braune Pest entdeckt.
Wie es jetzt nach der Drahtbürste aussieht könnt ihr auf dem Bild sehen.
Würde den Bereich ( rot makiert) oberhalb der Karosserie-strebe durch ein neues Blech ersetzen. Dann rote Rostschutzfarbe und Liqui Moly Unterbodenschutz drauf. Ist das ok so ?
Gruß Dominic
https://e30-talk.com/topic/73420-tankentl%C3%BCftung-richtig-schwei%C3%9Fen/
hab ich bei meinen letzten Samstag da auch geflickt... aber ich habs komplett getauscht. Das Blech ist ja schnell angepasst. Denke das dass ansonsten weiter gammelt.. müsst sich doch unterhalb auch tauschen lassen.
Bearbeitet: von Bartman
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. :devil:
https://e30-talk.com/topic/73420-tankentl%C3%BCftung-richtig-schwei%C3%9Fen/#findComment-959267
So wie du es beschrieben hast, hab ich meins auch repariert...
Bei mir kommts aber auch nicht so drauf an, da mein Cabrio ein Saisonkennzeichen hat und ausschließlich bei Trockenheit bewegt wird! ;-)
https://e30-talk.com/topic/73420-tankentl%C3%BCftung-richtig-schwei%C3%9Fen/#findComment-959279
0,8mm ist an der Stelle völlig ok. Würde es nach dem Rostschutzgrund noch mit einem roubsten Lack wie z.b. Brantho Korrux oder Ferpox überstreichen, dann wenn du willst noch Dichtmasse oder Unterbodenschutz.
https://e30-talk.com/topic/73420-tankentl%C3%BCftung-richtig-schwei%C3%9Fen/#findComment-961361
  • 3 Wochen später...
So siehts jetzt nach dem schweißen aus, hat ganz gut geklappt.
Werde es die Tage verzinnen und dann halt den vom Urlauber beschriebenen Aufbau mit Rostschutzgrund, Brantho 3 in 1 und Bitumenpaste anwenden. Ins Rohr wollt ich Permafilm streichen. Oder was nimmt man da am besten ? Hohlraumkonservierung mit Sonde ?
Bin mir noch nicht ganz sicher mit den 3 Schläuchen die durch das Rohr nach hinten zum Ausgleichsbehälter gehen. Wollt die gern ersetzen, aber werde ausm Ersatzteilkatalog nicht richtig schlau.
16 12 1 177 553 is anscheinend die Nr. für den dicken Schlauch. Aber welche Nummer haben die dünneren Schlauche (alle mit nem roten Punkt makiert) ? Wäre echt super wenn mir da jemand aushelfen könnte, dann gehts bald weiter.
Find ich übrigens schon sehr happig das der Gummibalg fürn Tank fast 20 € kostet und die Abdeckung für die Schläuche 37...
Gruß :-)
https://e30-talk.com/topic/73420-tankentl%C3%BCftung-richtig-schwei%C3%9Fen/#findComment-973518
Hi,
der dicke Gewebe-Schlauch hat die Nr. 16121177553.
Der dünne Plaste-Schlauch die Nr. 16131178821.
Der dicke Plaste-Schlauch die Nr. 16131178475.
Hab das genze geraffel erst letzte Woche gekauft.
Bearbeitet: von tohote30
https://e30-talk.com/topic/73420-tankentl%C3%BCftung-richtig-schwei%C3%9Fen/#findComment-974815
