Mars Geschrieben: 1. Oktober 2008 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Hallo, meinem E30 geht es zur Zeit nicht gut. Jetzt bei den Regenschauern bilden sich kleine Seeen auf der Fahrerseite. Der Teppich ist schon länger raus, weil ich die Ursache erforschen wollte.Im Motorraum war ein kleines Loch, das ich geschlossen habe. An der Spritzwand war auch ein großes Loch, dass ich auch geschlossen habe, aber es läuft immer noch Wasser rein, nur wo? http://666kb.com/i/b2kx5vwxqrr5irnr0.jpg http://666kb.com/i/b2kx64s02zqrb8ikc.jpg http://666kb.com/i/b2kx6d5sws1ryw6ik.jpg Jetzt also die Frage, wo kann noch Wasser in den Innenraum reinlaufen? Alle Abläufe sind frei und die gefundenen Löcher zu. Das Wasser sammelt sich auch nur auf der Fahrerseite vor der Sitzkonsole8-/ GrußMarcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Michi325iX Geschrieben: 1. Oktober 2008 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Möglichkeiten gibts relativ viele. Unterhalb der Windschutzscheibendichtung, diverse Kabelübergänge (Motorraum - Innenraum), defekte Türdichtungen, etc. Das einfachste wäre den Teppich raus machen und alles trocknen. Anschließend mit nem Gartenschlauch den Wagen abspritzen. Wenns irgendwo reinläuft hinterlässt es auch eine Spur. GrussMichi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-442341 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Oktober 2008 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Ich "borge" mir bei solchen Problemen von meiner Tochter ein Stück Kreide, "bemale" damit innen die Bleche und dann "Aktion Gartenschlauch". Mit der Methode habe ich bis jetz selbst auch die unmöglichsten Lecks geortet. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-442350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bebbo Geschrieben: 1. Oktober 2008 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Kann es auch Kühlwasser sein ? - Undichtes Thermoventil...?! Zitieren Wenn Gott gewollt hätte, dass Autos sauber sind, wär Spüli im Regen... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-442360 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zinnoberrot-320i Geschrieben: 1. Oktober 2008 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Das mit der Kreide ist sehr gut *merken*. Ich nehm meistens eine alte Zeitung und lege sie im Fußraum aus, dann der Trick mit dem Gartenschlauch. Und da wo die Zeitung als erstes naß bzw. feucht wird gehe ich auf Ursachenforschung. Zitieren Cabrio oh oh oh oh Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-442369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 1. Oktober 2008 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Das mit dem Gartenschlauch habe ich auch schon gemacht, da passierte nichts8-/ Kühlwasser ist es nicht, es "schmeckt" total nach Regenwasser und ich habe nur bei Regen Wasser im Fußraum... Ich werde mal die Kabeldurchführungen prüfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-442374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 1. Oktober 2008 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2008 Schiebedachablauf nicht vergesen zu testen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-442375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 3. Oktober 2008 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2008 Hallo, eigentlich sind alle Abläufe frei. Habe jetzt erstmal ein bisschen mit Kreide im meinem Fußraum gemalt;) Mir ist jedoch aufgefallen, dass das Wasser vorne an der Spritzwand runter laufen muss, da ich dort neue Farbe angebracht hatte und diese zum Teil wieder weg ist, aber darüber kann ich kein Loch oder derartiges entdecken8-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-443174 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 3. Oktober 2008 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2008 ...mein 85er Winter 3er hatte in dem Bereich ne 3D Durchrostung. Das war zum Innenraum durch, ähnlich Deinem Bild. Auch in Richtung Sicherungskasten, ein Loch:eek: Das fieseste war aber die Sickerstelle unterhalb der Wischerachse, da rann das Wasser rein. Erst nach viel Dichtmittel war auch da Ruhe:D eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-443181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
el-utz Geschrieben: 3. Oktober 2008 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2008 Ich will ja nicht meckern, aber irgend wie sieht das Bild mit der bereits reparierten Stelle so aus, als würde hinter dem kleinen Blech noch eine kleine undichte Stelle. Geh`mal mit der Fingerkuppe über hinter das Blech und taste die Stelle noch einmal ab. Zitieren Die Einen kennen mich und die Anderen können mich Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-443182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 3. Oktober 2008 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Oktober 2008 ...der rote Bereich ist für den TÜV Prüfer:D Lutz hat es ja nun erwähnt. Hinter dem braunen:eek: kleinen Stehblech ist ne kleine schwarze Stelle, ganz am Rand. Das sieht in der Tat verdächtig nach Opelgold Endstadium aus. eta - thomas Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-443188 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 4. Oktober 2008 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Das habe ich auch schon entdeckt. Darüber lief Wasser aus dem Motorraum in den Innenraum. Ist schon abgedichtet. Wieso ist nie Regen da, wenn man ihn braucht8-/ Der Schlauchtrick brachte kein Ergebnis. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-443385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
WolfManE30 Geschrieben: 4. Oktober 2008 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 wenn du noch was findest, was nicht hier im wiki steht, wäres es super, wenn du das noch ergänzen könntest!http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-wassereintritt-im-innenraum-zusammenfassung-verschiedener-moegl-ursachen-45125.html Zitieren Gruß Wolfgang"Der Andersdenkende ist kein Idiot, er hat sich eben eine andere Wirklichkeit konstruiert" -- Paul Watzlawick -- Suche: > Cabrio Kotflügel Beifahrerseite> Außenspiegel mauritiusblau oder schwarz> Lederbezug Rückenlehne Cabrio Rücksitz, schwarz.> Stellmotoren und Schalter für LWR aus e34 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-443446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 4. Oktober 2008 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2008 Danke für den Link. Ich werde mal alle Ursachen abarbeiten und schauen was bei rum kommt... wenn es eine "neue" Ursache ist, werde ich natürlich davon berichten.;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-443476 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
phild Geschrieben: 23. Juni 2016 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2016 Hier mal ein LInk zu einem Video zum Thema: Wasser im E30... https://www.youtube.com/watch?v=Sm55maKSG68&feature=em-upload_owner Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37258-wasser-im-fu%C3%9Fraum/#findComment-1526155 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
