E30 316i M40 Probleme Zündung DME Relais??
Luke2084
Hallo Allerseits.
Brauche eure Hilfe. Bei meinem E30 spielt die Zündung verrückt.
Schlüssel rein :
Stufe 1: Lenkradschloss entsperren-Funktioniert.
Stufe2:Zündung funktioniert nicht,bzw hat an einer minimalen Stelle , die man mit Feingefühl "suchen" muss Kontakt.
Wenn ich weiter drehe, (ganz normal auf Stufe Zündung an) tut sich nichts.
Starten demnach auch nicht möglich.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Hab ein Video dazu gemacht. Darf ich den Youtube-Link mit einstellen hier im Forum?
Gruß aus Mittelhessen.
Klingt mir jetzt eher nach dem Zündanlassschalter, das DME Relais schaltet ja nur die Spannung für die Motorsteuerung, Radio usw. würden dann also trotzdem gehen.
Gruß Sebb
Bearbeitet: von Sebastian_H
Hi Sebb. Wo sitzt der Zündanlassschalter? Wahrscheinlich im zündschloss oder? Kann es sein das da nur was hängt oder evtl gangbar gemacht werden muss? Das Auto steht jetzt schon ne ganze Zeit lang,kann sowas einfach nur durchs stehen kaputt gehen?
Hi Andreas. Danke für deine Antwort. Ich musste es so filmen, sonst hätte ich net das Zündschloss + Instrumente drauf gehabt. Kommt man da von unten dran wenn ich die Verkleidung weg mache?
  • 10 Monate später...
Ist zwar schon etwas her,aber ihr hattet recht,war der Zündanlassschalter.
Hatte einen neuen gekauft beim Freundlichen,Kosten 118€.
Einbau war total easy.
Vielen Dank für eure Hilfe.
