Scherenheber in VFL nachrüsten Verwirrung komplett
zividrk
Das war hier zwar schon öfter Thema, aber wirklich schlau bin ich aus den Diskussionen nicht geworden.
Ich würde gerne in meinen Zweitürer VFL Bj. 1985 den elektrischen Spindelheber durch einen Scherenheber auf der Fahrerseite ersetzen, da es der Motor nun nicht mehr tut.
Nun ist die Frage ob dies problemlos möglich ist bzw. welche Teile bis auf die Scheibe und das Gestänge inkl. Motor noch getauscht werden müssen. Und kann man die Scheibe aus einem Viertürer in einem Zweisitzer verbauen.
Gemäß ETK sind die Scheibenführungen für VfL und NFL identisch.
Danke für eure Hilfe.
Ab gehta der Eta :smbmw:
Die Scherenheber passen. Ich habe 2 VFL Türen in meinem NFL  mit den vorhandenen eFH (Scherenheber) eingebaut - die Türen unterscheiden sich nicht, bzw. nicht wesentlich.
Deine  Scheiben passen aber nicht. Ich verstehe Dich so, dass Dir bekannt ist, dass sich die Aufnahme an den Scheiben unterscheidet.
Sofern Du mit Zweisitzer den Zweitürer meinst: Die Scheibenführung mag zwar identisch sein, aber die 2 Türer Scheibe ist länger, genauso wie die Tür. Passt also nicht.
Bearbeitet: von electronix
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
Moin,
nach meiner Erfahrung geht das nur mit dem Umbau der Führung und der Scheibe.
Motoren für die Spindelheber werden doch immer noch angeboten. Wenn Du Zeit hast kann ich in 14 Tage nachsehen ob ich noch was passendes
habe.
Gruß Jürgen
Bearbeitet: von GFAP69
Aus eigener Erfahrung kann ich folgendes Beitragen:
Ausgangsbasis sind immer manuelle Fensterheber.
Zeitürer VFL:
- elektr. Spindelheber können ohne weitere Umbaumaßnahmen verbaut werden.
- elektr. Scherenheber können auch verbaut werden, ABER es werden die Scheibe (andere Aufnahme an das Hubgestänge) und die vordere und hintere Fensterführung inkl. dem längeren
  Fenstergummi vom NFL benötigt. Die VFL-Scheibe ist im unteren Bereich komplett anderst und kann NICHT verwendet werden. Dann muss auch noch ein 6,3mm Loch gebohrt werden
  (innenseitig Richtung B-Säule unten). Wenn mann den Scherenheber einbaut ergibt sich die Position. Geht aber Problemlos.
Viertürer VFL:
- elektr. Scherenheber: KEIN Umbau möglich. Das Innenblech bei 4-türigen VFL ist komplett anders wie beim NFL. Keine Chanche da was umzubauen.
Stecker für die Fensterhebermotoren sind alle gleich. Kabelbaum kann bleiben.
Bearbeitet: von sheeper
