HinterachseMaxe Geschrieben: 10. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 Hallo, habe schon viel in der SuFu gefunden. Mittlerweile glaube ich, dass mein Tank doch dicht ist - jedenfalls ist im Stand alles ok und trocken.Wenn ich allerdings n bissl fahre (über 2km reichen schon), dann ist im Bereich des Spritfilters starker Benzingeruch und nach längerer Fahrt (sprich über 15km) tropft es leicht. Auf dem Boden ist dann kurzzeitig ein etwa 7cm durchmessender Fleck zu sehen.Die Spur zieht sich vom Bereich dieses Endstückes aus Gummi, über die Falz entlang und dann halt am Tank hinunter vorbei am Spritfilter. Der Tank ist im moment echt randvoll.Ist womöglich diese Falz doch undicht und bei Kurvenfahrten drückts Benzin raus?Oder hat es was mit den Leitungen auf dem Tank und diesem Gummi-Endstück zu tun? Brauche echt Hilfe, fahre am Mittwoch von München nach Berlin und habe nur wenig Lust, währenddessen sinnlos Sprit verpuffen zu lassen - der brauch eh schon genug ohne die zusätzliche Verflüchtigung... Hoffe Ihr könnt mir helfen!VG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99951-hilfe-tankleitung-undicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VictorB Geschrieben: 10. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 Schlauf auf Dichtheit prüfen, abtasten nach Benzin Manchetten auch prüfen oder Kiste auf die Hebebühne, oder beide Seiten aufbocken (Wenn ein Sperrdiff hast, musst sowieso beide Seiten aufbocken, aber zum Prüfen ob Sperrdiff bleibt eh nur die Möglichkeit beide Seiten aufzubocken d.H gleich beidseitig aufbocken) Dann, einer gibt Gas, und der andere guckt, wo das Zeug rauskommt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99951-hilfe-tankleitung-undicht/#findComment-1324228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HinterachseMaxe Geschrieben: 10. August 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 ...und mehr ist von oben bei der linken Tankseite nicht zu sehen. Wie soll ich dass denn alles prüfen ohne Hebebühne? Außerdem weiß ick ja ziemlich genau, wo es herkommt (siehe Bilder). Nur was ich dagegen machen kann "auf die Schnelle" ist mir schleierhaft. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99951-hilfe-tankleitung-undicht/#findComment-1324268 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
VictorB Geschrieben: 10. August 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 Unterstellböcke haste keine ? Wenn nicht, brauchst nenn 2. Mann und 2 Wagenheber dann sollte es auch ohne Unterstellböcke gehen. (solltest du normales Diff ÖL in ein Sperr Differential gekippt haben und es funzt noch, dann haste ein's ohne Sperre ) Vielleicht ist es ja auch die Dichtung der Benzinpumpe, wenn da etwas rausläuft, verteilt es sich natürlich nach links & rechts in der Rille, wenn durch die Gegend bretterst Wenn es der Schlauch ist, dann würde ich es "auf die Schnelle" abdichten mit Panzertape :) Wenn es das Rohr (sieht auf der rechten Seite schon ziehmlich gammlig aus) ist k.a was mann da machen kann. Da musste auf Antwort von den Profis warten Guck mal in Kofferaum, nimm rechts vorne den Teppich weck, und guck ob das Rohr dort schon angefressen von Rost ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99951-hilfe-tankleitung-undicht/#findComment-1324285 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
