bar0n Geschrieben: 12. August 2013 Autor #26 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 urlaub hab ich frühstens im winter und solange wird halt nach feierabend und am wochenende was gemacht.. aber was solls.. ich hab zeit.... und werkzeug ist genug vorhanden.. zur not auch mal ein traktor mit frontlader.. und paar hundert euro für ne mietwerkstatt seh ich einfach nicht ein.. da spar ich mir lieber das geld und geh mit der freundin schön essen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1324874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 13. August 2013 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Tja dann auto so hoch es geht und los. Nach zwei Abenden u Schutz kratzen im liegen... hast du die Schnauze aber voll... Und bei so einer Restauration wären 2-300€ sowieso nur ein tropfen auf dem gewissen Stein... Aber viel Erfolg und Glück. Mfg Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2 Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1325120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MarKante Geschrieben: 13. August 2013 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Ich hatte schlechtere Bedingungen (kein Frontlader) und bin bei der Rostbekämpfung ähnlich vorgegangen, wie ich dir jetzt vorschlage: Wenn du es gescheit machen willst, muss der Motor samt Vorderachse sowieso raus:-Rost zwischen Aggregat-Träger und Karosserie-Rost an der Stirnwand hinter der Gummischallschutzmatte-Rost an der "Brille" sonst kommst du da einfach nicht hin.Als erstes sägst du dir einen Baumstamm (Durchmesser 50cm) bei 70cm zweimal ab (wer einen Frontlader hat, hat auch Baumstämme und eine Kettensäge:-)) das gibt mal zwei ordentliche Unterstellklötze die dir das sitzen unterm Auto gewährleisten, wenngleich mit geducktem Haupt.Antrieb und Fahrwerk lässt du stehen löst alle Verbindungen zur Karosserie und rollst diese dann mit Hilfe eines zweiten Mannes auf den Hinterrädern drüber hinweg und legst sie auf den Unterstellklötzen ab. Dazwischen hab ich noch ein Stück 60er Styrodurplatte gelegt - passt sich der Karosserie gut an und macht keine Dellen.Wenn er dir hinten zu niedrig ist, nimmst du nochmal die Kettensäge in die Hand...Baumstamm....nochmal zwei Unterstellklötze... hebst ihn hinten mit dem Frontlader hoch und stellst die dann drunter. Der Vorteil dieser Unterstellklötze ist, die große Auflagefläche. Da fällt nicht gleich die Karosserie runter wenn sie sich doch mal verschiebt, es ist keine Mechanik dran, die versagen kann, und: sie kostet nix Außerdem kommst du von jeder Seite unter den Wagen. Und den kompletten Unterbodenschutz abzukratzen halte ich für übertrieben - für den Unterbodenschutz der rund um die Roststellen am Unterboden ab muss braucht man doch keine 10 Stunden aber es muss eben auch vieles dazu demontiert und selbst entrostet werden, und das braucht schon Monate wenn man nur nach Feierabend kann. Aber das wird schon, ich bin schon auf Bilder gespannt. Zitieren Suche zum wieder Rückrüsten: Sportsitze 2trg. S481A, Pacific mit Hahnentritt 0212. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1325181 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 13. August 2013 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 ich lad die tage mal welche hoch.. dann sieht man auch mal die rampen marke eigenbau Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1325224 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 13. August 2013 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Ich hab mir zwei träger geschweisst die jeweils vorn und hinten an die Pralldämpferaufnahmen geschraubt werden. Mit jeweils zwei aufnahmen für eine kette oder spanngurt. damit heb ich dann das Auto mit Motorkran so weit hoch wie ich lust hab, und stell immer alte Paletten unter die Reifen. Da ich nun aber ne Bühne habe, brauch ich die Teile nicht mehr. Wenn die einer möchte, kann ersie gern haben. haste das hier gelesen?? damit kriegste das auto locker easy nen Meter nach oben!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1325279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 14. August 2013 Autor #31 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2013 wohl überlesen :( kannst du mir mal ein bild zukommen lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1325578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 18. August 2013 Autor #32 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2013 Hier ist endlich ein Bild.. Die Rampen hab ich mal geschenkt bekommen. Haben bestimmt schon 30Jahre aufm Buckel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1326670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Getunt Geschrieben: 19. August 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Hier ist endlich ein Bild.. Die Rampen hab ich mal geschenkt bekommen. Haben bestimmt schon 30Jahre aufm Buckel Unterstellböcken vertraust du nicht, aber solchen Rampen? Die sehen selfmade aus, aus Wellblechdach & bisschen Eisen Zitieren Flickr & Rallyshot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1326836 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 19. August 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Leitplanke? Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1326872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Getunt Geschrieben: 19. August 2013 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Leitplanke? natürlich Dachte halt erst an so Wellblechdach, aber Leitplanken trifft es eher Zitieren Flickr & Rallyshot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1326911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bar0n Geschrieben: 19. August 2013 Autor #36 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2013 Wellblech haha... Sind alte Leitplanken. Und verdammt stabil:D Gesendet von meinem GT-I8150 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1326932 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leboerski Geschrieben: 22. August 2013 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2013 Die "Auto ins Gestell Schrauben und auf die Seite drehen" Geschichte funktioniert nur wenn Motor etc. raus sind wegen den Flüssigkeiten richtig? Also nur als alternative für jemand der eh das Auto mehr oder weniger komplett zerlegt wenn ich richtig verstehe. Trotzdem eine coole Sache und relativ schnell gebastelt... Zitieren GrußLeboerski Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1327968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 23. August 2013 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2013 Die "Auto ins Gestell Schrauben und auf die Seite drehen" Geschichte funktioniert nur wenn Motor etc. raus sind wegen den Flüssigkeiten richtig? Also nur als alternative für jemand der eh das Auto mehr oder weniger komplett zerlegt wenn ich richtig verstehe. Trotzdem eine coole Sache und relativ schnell gebastelt... is auch wegen dem gewicht und der belastung der anschraubpunkte schon kritisch! mit motor drinne würde ich mein auto niemals auf die seite drehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1328092 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3/R-3/A Geschrieben: 26. August 2013 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2013 Hallo,ich habe auch so einen "Auto-Drehspieß", aber fertig gekauft.@No Loose Ends:Wenn es möglich ist, hätte ich gerne Bilder der Aufnahmen, um die Karosserie dort einzuhängen.Schöne GrüßeTim P.S.: So einen Liqui Kipp-Wagenheber habe ich auch, aber dazu muss man die Achsen im Fahrzeug lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99932-alternative-zur-hebeb%C3%BChne/page/2/#findComment-1328920 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
