E30-Pusher Geschrieben: 9. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2013 Hallo habe in meinem E30 nun einen laufenden M30B35. Motor war vor ein bau fast komplett zerlegt.Es wurden neue Pleuellager, neuer Dichtsatz komplett, neue Kupplung, Steuerkette mit allen ritzeln, neue Ölpumpe, neue Nockenwelle mit kipphebeln + wellen und ventile neu eingeschliffen vorher natürlich kopf geplant.Nun habe ich folgendes problem im leerlauf läuft er unrund und klopft ein bisschen allerdings nich in gleichmäßigen abständen als ob es auf allen zylinder mal da wäre wenn man dann gas gibt ist es allerdings weg aber zündkerzen und alles ist neu ventile sind auch eingestellt. bin momentan so verzweifelt dass ich glaube dass der motoreninstandsetzer so viel runtergeplant hat das ich super plus brauch oder was könnte das noch sein ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99931-m30-unrunder-leerlauf/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 10. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 (bearbeitet) Also bevor Du soviel Verdichtungserhöhung erzielst, dass der Motor Superplus braucht, kollidieren vorher Ventile und Kolben! An meinem wurden 7/10 geplant und da sagte mir der Motorenbauer schon, dass er das ungern machen würde. Was haste denn schon alles geprüft? -Steuerzeiten stimmen?-Kompression passt?-komplettes Zündgeschirr, sowie Kappe und Finger i.O.?-Falschluft im Ansaugbereich ausgeschlossen?-Welche Nocke wurde denn verbaut?-Wurde der Motor schon eine längere Strecke gefahren, oder eben nur mal angemacht und wegen bescheidenem Leerlauf wieder abgestellt?-Wie sieht das mit den verbauten Einspritzventilen aus? Neu? Gereinigt und überholt? Oder einfach die Alten wieder reingeschissen?Die Temperaturfühler mal durchgemessen?-Lief der Motor mit dem STG und LMM vorher rund? Bearbeitet: 10. August 2013 von martinez325iC Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99931-m30-unrunder-leerlauf/#findComment-1324344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30-Pusher Geschrieben: 12. August 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 Hatte den Motor vorher nie laufen und hatte bei kauf 260000 auf der Uhr deshalb die Überholung. Einspritzventile sind auch gereinigt. Bin bis jetzt bloß mal 10km gefahren aber überschritt ist in Ordnung aber woher könnte das klopfen kommen??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99931-m30-unrunder-leerlauf/#findComment-1324979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
