ChrisRock Geschrieben: 6. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. August 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Cabrio wieder auf die Räder zu stellen, komme nun aber nicht weiter. Folgendes Problem:Ich habe den Wagen mit einem abgesägten Endtopf gekauft und einem neuen Kat, dieser lagerte jedoch beim Verkäufen einige Jahre. Nach Zahnriemen- und Keilriemenwechsel habe ich noch die Benzinpumpe erneuert und im Anschluss schnurrte der Wagen wie ein Kätzchen. Dann habe ich den alten Kat samt abgesägtem Endtopf entfernt den neuen Kat dran und Endtopf drunter....und nun springt der Wagen an, dreht auf knapp 700 Touren hoch sinkt dann ab und geht aus.Ich habe den LLM testweise getaucht, den Leerlaufsteller gereinigt und testweise getauscht und selbiges bei der Lamdasonde...nichts brauchte Erfolg. Abgasaustritt am Krümmer konnte ich nicht wirklich feststellen, aber der Lüfter pustet auch kräftig. Das komische an der Sache ist, ziehe ich den Steckker vom LLM springt er an und läuft ...extrem Unrund, aber er läuft und geht nicht aus. Ich steh echt auf dem Schlauch...ich hab doch nur nen neuen Kat und Endtopf drunter gehangen. Hat jemand von euch vielleicht eine Idee? Besten Dank im voraus. GrüßeChris Bearbeitet: 12. August 2013 von ChrisRock Änderung des Themas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99856-hilfe-bei-fehlersuche-motor-geht-nach-start-wieder-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
