Ruckeln von Hinten bei Vollgas ?
Hallo zusammen , habe seit 2 Tagen wenn ich zb. Im 2 Gang richtig Gas gebe hinten voll das Ruckeln. Hab erstmal gedacht das der Auspuff lose wäre , ist er aber nicht.
Im 1 Gang auch. Das hört sich auch an ob etwas auf den Unterboden schlagen würde.
https://e30-talk.com/topic/99777-ruckeln-von-hinten-bei-vollgas/
difflager?
https://e30-talk.com/topic/99777-ruckeln-von-hinten-bei-vollgas/#findComment-1321955
wenn du von hinten unters auto siehst, ist links oberhalb vom diff ein gummilager, in den son ausleger vom diffdeckel drin hängt. könnte jenes lager vielleicht das zeitliche gesegnet haben?
https://e30-talk.com/topic/99777-ruckeln-von-hinten-bei-vollgas/#findComment-1321979
naja wenn man es am Unterboden spürt.... könnte das einiges sein.....
im 1 und 2 Gang.. bei Vollgas.... da kommen schon gut Kräfte auf....
bewegt sich der Motor dabei zu viel.... bewegt sich auch der Auspuff.. und dabei wäre es möglich das er am Unterboden anklopft??
ebensogut... Difflager....
Mittellager..... hmmmmm eher weniger.... ich würde es nicht ganz ausschliesen, aber die Anzeichen sprechen erstmal für andere Sachen
https://e30-talk.com/topic/99777-ruckeln-von-hinten-bei-vollgas/#findComment-1322069
