tomtomd Geschrieben: 31. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Hallo,erst mal ein freundliches Hallo an alle MitgliederInnen und MitleserInnen!Mein Name ist Thomas, komme aus Wien und hab nun auch einen E30! zum E30.Ist ein 325i Automatik,es ist quasi ein Scheunenfund zu Scheune....So hab ich ihn übernommen:http://imageshack.us/a/img16/373/325front.jpghttp://imageshack.us/a/img197/5552/z1wl.jpghttp://imageshack.us/a/img607/5774/y2ih.jpg mittlerweile sieht er so aus:http://imageshack.us/a/img443/4530/higl.jpghttp://imageshack.us/a/img545/6590/910p.jpghttp://imageshack.us/a/img832/7418/3x6v.jpg Der Wagen ist 10 Jahre gestanden, hab ihn gestern ca 120km überstellt, zuerst tropfte es, nein es rann unter dem Motor raus! Roch nach altem Benzin.....Also erster Weg zu Arbö, dort abgestellt, null Tropf! Trotzdem, auf die Bühne, zwar ziemlich feucht unten, aber es tropft nix..... was könnte das gewesen sein?Egal, dann Wagen waschen.Lenkrad schlagen bei 80 und 100km/h extrem...logisch, war kaum Luft in den Reifen und die sind natürlich auch ewig alt.Zwitschern oder Pfeifen, am Besten zu hören beim linken Hinterrad. Benzinpumpe?Das Fahren selber war dann gar nciht so ein Problem, abgesehen von den Reifen, außer leicht bergauf niedertourig, da dachte ich schon, der säuft ab, hat sich wild verschluckt, aber dann gefangen und ist dann auch brav weitergefahren, so läuft der Motor ruhig und weich, Getriebe schaltet auch normal, Kickdown funktioniert.Weiter, an seinem zukünftigen Parkplatz angekommen, bisl unwegsames Gelände mit auf und ab, abgestorben! auf P, starten probiert, hustet wie wild, springt aber nicht an. auf N, ein wenig ins flachere Laufen lassen (5m), wieder probiert, angesprungen, bisl gelaufen, wieder aus. das ganze nochmal, dann schnell rein in die Scheune und einparken probiert, mittendrin aus..... nicht mehr angesprungen.dann händisch in halbwegs eine Parkposition geschoben, steht aber sehr ungünstig, das macht mir Gedanken, weil ich eh nix zahle für den Platz und jetzt steht der Gute auch noch (fast) mitten im Weg.Was könnte das sein? Und vor allem, kann man das vor Ort ohne Bühne oder Grube reparieren? Sonst, Drehzahlmesser funktioniert nciht, Tankuhr geht gegen null wenn man stark beschleunigt, sonst zeigt sie aber korrekt an, ABS leuchtet dauernd. und beim Kat ist die Außenhaut teilweise abgefallen.... Lieben Dank fürs Lesen!Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99721-hallo-aus-wien/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 31. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Serwus aus Kärnten!! Für deine vielen Fragen probiere mal die Suchfunktion!!Da findest am schnellsten Antworten!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99721-hallo-aus-wien/#findComment-1321080 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlumpf2505 Geschrieben: 31. Juli 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Hallo aus NÖ!10 Jahre Stillstand und Du setzt Dich rein und fährst mal locker 120km?Mut kann man nicht kaufen .... Ich würde mir erstmal keine Sorgen um das kleine Problem machen, sondern mal "alles was aus Gummi ist" (Schläuche, Simmeringe, Dichtungen, Lager, usw) tauschen. Vom Herumstehen werden diese Teile bestimmt nicht besser.Dann gleich noch ein Service inkl. Öl- und Benzinfilter, Luftfilter, Kerzen usw. Mit ein Bißchen Glück ist das Problem dann verschwunden und die anderen Probleme die Dich demnächst mit Sicherheit erwarten, kommen dann vielleicht auch nicht zahlreich. LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99721-hallo-aus-wien/#findComment-1321128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_André Geschrieben: 31. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Hallo und herzlich willkommen. Zitieren _____________________________________ www.V8E30.de __________________ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99721-hallo-aus-wien/#findComment-1321163 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wuschli1 Geschrieben: 31. Juli 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Juli 2013 Hallo und Grüße aus Linz;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99721-hallo-aus-wien/#findComment-1321164 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
tomtomd Geschrieben: 1. August 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. August 2013 Hallo,danke für die nette Begrüßung!Werde mal das Forum durchforsten,falls wer interessante links zu meinen Themen/Problemchen hat, bitte posten.dankeTom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99721-hallo-aus-wien/#findComment-1321380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 25. September 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2013 Herzlich Willkommen im Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99721-hallo-aus-wien/#findComment-1337643 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
