Woran ist der Ausgleichsbehälter befestigt?
Hallo zusammen,
als ich am Wochenende die Metallabdeckung der Spritleitungen im Radhaus h.r. erneuert habe durfte ich feststellen, dass der Auchgleichsbehälter (http://de.bmwfans.info/parts/catalog/16131178623/ )
einfach auf dem Schutzblech (Nr. 16) lag. Darüber konnte ich auch keine Befestigung für den Ausgleichsbehälter erkennen. Wo also wird er befestigt?
VG
Alpina
https://e30-talk.com/topic/99700-woran-ist-der-ausgleichsbeh%C3%A4lter-befestigt/
Dort ist eigentlich eine Art Winkel woran er per schraube befestigt wird. Ggf nach bauen und anschweissen. Wenn der nicht mehr da ist musst du sowieso schweissen
Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/99700-woran-ist-der-ausgleichsbeh%C3%A4lter-befestigt/#findComment-1320787
Bei mir war auch nichts mehr da!
Mein Vorbesitzer hat den Behälter mit einer
Blechschraube mit dem Radhaus verbunden. Jetzt darf ich seinetwegen auch noch den Verdeckkasten genau
darüber schweißen:wall:
Der besagte Winkel sitz auf dem inneren Radhaus 41148134662,
falls du das Teil kaufen willst.
Für den Winkel alleine ist das aber ne ziemliche Investition.
https://e30-talk.com/topic/99700-woran-ist-der-ausgleichsbeh%C3%A4lter-befestigt/#findComment-1321074
Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, woran ich den befestigen werde. Bis zum Winterquartier bleibt's vielleicht auch einfach so :D
Danke für die Teilenummer !
https://e30-talk.com/topic/99700-woran-ist-der-ausgleichsbeh%C3%A4lter-befestigt/#findComment-1321321
Ich habe mir die beiden Halter gemäß den noch vorhandenen Fragmenten und etwas Hirnschmalz nachgebaut. Hier die nicht nach DIN bemaßten Skizzen und das Endergebnis:
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99700-woran-ist-der-ausgleichsbeh%C3%A4lter-befestigt/#findComment-1321331
