M50 Startprobleme
Hallo Leute!
Hab einen E30 auf M50 Turbo umgebaut. Es ist bis auf die Motorsteuerung alles erledigt.
Um den Motor einmal warm laufen zu lassen, würde ich ihn gerne mit dem Seriensteuergerät laufen lassen.
Inzwischen bin ich soweit, dass er anspringt, jedoch geht er sofort wieder aus.
LMM ist nicht vorhanden, Benzinpumpe+ESV usw. ist natürlich alles nicht mehr Serie...aber im Leerlauf sollte er mit dem Seriensteuergerät trotz dessen laufen, oder?
Zusätzlich habe ich das Problem, dass die Benzinpumpe nur anläuft, wenn das Relais überbrückt wird. Mit dem freiprogrammierbaren Steuergerät ist dies nicht der Fall!
Evtl. hat von Euch einer eine zündende Idee?
Grüße
Martin
https://e30-talk.com/topic/99693-m50-startprobleme/
servus,
wenn das relais nicht anzieht mit der original steuerung, dann wird es nicht vom stg angesteuert, könnte dann auch die restlichen probleme erklären weil du dann wahrscheinlich was an der verdrahtung falsch hast und das steuergerät nicht frei gibt.
bj? wie schauts mit zündfunke aus?
mfg
https://e30-talk.com/topic/99693-m50-startprobleme/#findComment-1321443
