Selbsnachstellende Kupplung montieren
Servus,
hat von euch schon jemand einmal eine Selbstnachstellende Kupplung eingebaut? Wenn ja wie? Ist Spezialwerkzeug nötig?
Es handelt sich um einen S62B50 Motor und ein Sachs Xtrend Kupplungsatz.
gruß
https://e30-talk.com/topic/99651-selbsnachstellende-kupplung-montieren/
Wenn es ne neue Kupplung is brauchst du kein Spezialwerkzeug, außer dem Zentrierdorn, müsste aber der gleiche sein wie bei den M60 mit SAC.
Dann brauchst du noch nen großen Imbus um die Arretierung zu lösen mit der die Federn gespannt sind.
Wichtig! Die Platte erst herausdrehen wenn die Kupplung komplett hingeschraubt ist.
Oh, I'm an alien, I'm a legal alien
Ein Franke in München
Zwischen Hochschule und Satelliten
https://e30-talk.com/topic/99651-selbsnachstellende-kupplung-montieren/#findComment-1320254
Ok Danke euch mal. Ne kommt ein komplett neues ZMS und ein neuer Kupplungssatz rein. Was mich wundert das die Xtrend Kupplung billiger ist wie die Normale 8-/
https://e30-talk.com/topic/99651-selbsnachstellende-kupplung-montieren/#findComment-1320265
