Rückfahrscheinwerfer
loki
N Abend!
Habe ein Rücklicht getauscht. Komplett nicht nur ne Birne. Jetzt gehen aber keine Rückfahrscheinwerfer mehr. Sicherung ist noch OK hab ich gecheckt. Worans kanns liegen?
Creetz Loki
:rot: Ich sag nur so viel: Ball is rund, Spiel dauert 90 Minuten. So viel is schon mal klar - alles andere is bloß Theorie :rot:
http://images.spritmonitor.de/139772.png e30 325i Cabrio
Wird vermutlich dein Geber unten am getriebe defekt sein! Der ist auf der rechten Seite (Beifahrerseite) am Getriebe seitlich reingeschraubt. Kannste innerhalb von 5-10 min wechseln
Ok alles klar - was kostet denn so ein Teil ungefähr? Oder hat jemand mal die ETK Nummer da? Währe :hoch:
sacht ma lesst ihr auch den tread komplett????
wenn er EIN rücklicht tauscht is hinterher der geber am getriebe kaputt?????
halloooooooo??????????????
tausch mal die birnen hinten und mach die kontakte zwischen lampe und leuchtenrückteil und rückteil und kabelbaum sauber.
hatte ich letztens auch weil eine glühlampe kaputt war gin die andere auch nich.
Mathes
Hallo? Dann les doch mal bitte gescheit, denn es gehen BEIDE!!! Rücklichter nicht mehr! Vielleicht vorher schon defekt und nicht gemerkt? Hab nur gemeint es wäre ein Möglichkeit. Denn dass er die Birnen und Sicherungen geprüft hat ob i.O. setzt ich nämlich schon voraus!
Und bevor du dann hier so motzt, gib lieber selbts einen besseren Ratschlag von Dir
hmm reicht das nich????
nochmal für unseren fahrwerksspezi:
wenn er ein komplettes rücklicht getauscht hat (und vorher beide rückfahrscheinwerfer funktioniert haben) warum sollte dann auf einmal der geber im getriebe kaputt sein????
Mathes
Also noch mal was dazu:
Ich hab jetzt mal des Teil bestellt - kommt erst am Montag. Intressanterweise is heute nach ner längeren Fahrt wieder alles gegangen...
Hat des Ding vielleicht einfach nur ein Kontakt Problem oder so? Kann des sein?
Okay, aber er hat nirgendwo geschrieben, dass es vorher gegangen ist! Deswegen meine Vermutung mit dem Geber.
Naja egal, er soll das halt mal prüfen was wir vorgeschlagen haben und danach sollte es auch wieder funzen.
