Steuerzeiten m30
Schönen Abend an alle,
Ich steck grade meinen M30 zusammen, nun bin ich bisschen unschlüssig was die Einstellung der Steuerzeiten betrifft. Die schrauben sollen ja senkrecht stehen, tun sie aber nicht ganz. Ist das noch ok so? Sond die Serie überhaupt 100% grade?
Kopf und Block wurden geplant, ich habe die dickere 2mm Elring Dichtung verwendet um nicht unter 1,2mm Quetschspalt zu kommen. Steuertrieb ist alles neu.
Danke!
https://e30-talk.com/topic/99450-steuerzeiten-m30/
Stell unten mal auf OT und messe oben den Ventilhub vom Überschneidenden Zylinder.
Nur wenn du schwarze Striche vom Kurvenausgang bis zum nächsten Bremspunkt ziehen kannst, hast du wirklich genug Leistung.:freak::drive:
https://e30-talk.com/topic/99450-steuerzeiten-m30/#findComment-1317647
Kommt drauf an welche nocke du hast
https://e30-talk.com/topic/99450-steuerzeiten-m30/#findComment-1317659
Achso klar, ist serie.
Edit: hab jz mal grob mit der schiebelehre gemessen, hab im überschneidungs-ot einlass 1,5mm und auslass 0,7mm hub. Toleranz von 1-2 zehntel würd ich sagen ^^.
Kommt das hin?
Bearbeitet: von fieldy
https://e30-talk.com/topic/99450-steuerzeiten-m30/#findComment-1317661
So sah das bei mir aus, und hat danach auch funktioniert ;-)
http://uv-birke.de/e30-blog/?p=1659
Signatur
https://e30-talk.com/topic/99450-steuerzeiten-m30/#findComment-1317957
