Bordcomputer - Tankinhalt und LEDs
Mahlzeit,
ich habe 2 Probleme mit meinem BC:
1. Die LEDs in den Tasten für Limit und Zeit sind immer an, auch bei Zündung aus (siehe Foto)
2. Wenn ich mir den Tankinhalt im BC anschaue, ist dieser immer um die 30l +-5l, egal wie voll der Tank ist und was die Tankuhr anzeigt, folglich stimmt auch die angezeigte Reichweite nicht.
Ansonsten funktioniert alles, Verbrauch wird auch einigermaßen korrekt angezeigt.
Gibt es für diese Probleme eine Lösung?
Markus
https://e30-talk.com/topic/99184-bordcomputer-tankinhalt-und-leds/
die funktionen die das leuchten der tasten bewirken, lassen sich auch wieder abschalten.
siehe handbuch, da ist es gut beschrieben!
der tankinhalt wird von einem schwimmer der bei der benzinpumpe im tank sitzt ermittelt.
bau mal aus und sieh dir den schwimmer genau an, kann sein dass der draht kaputt ist.
Bearbeitet: von Rahn
https://e30-talk.com/topic/99184-bordcomputer-tankinhalt-und-leds/#findComment-1314213
es läuft weder eine Zeit noch ist das Limit aktiv. BDA habe ich schon studiert...
Die Tankuhr ist halbwegs genau und macht auch keine großen Sprünge.
Markus
https://e30-talk.com/topic/99184-bordcomputer-tankinhalt-und-leds/#findComment-1314247
...Die Tankuhr ist halbwegs genau und macht auch keine großen Sprünge.
Markus
Dann ist/sind wohl der/die Geber im Tank schon mal ok.
(62l-Tank = 2 Geber...)
https://e30-talk.com/topic/99184-bordcomputer-tankinhalt-und-leds/#findComment-1314318
