Gutachten für Distanzscheiben......
Stefan-E30
Ich will mir ja nu die 9x16er montieren vorne und hab mir 5mm platten mit teilegutachten besorgt.....
naja nu steht da aber nur polo und corrado drin.......
macht das jetzt was denn die größe is ja die selbe oder muß ich bei H&R jetzt nachfragen????
Da brauchst Du ein passendes Gutachten wo der E30 drinsteht, sonst bekommst Du es nicht eingetragen, obwohls ja quasi dasselbe ist.
Frag doch mal bei H&R nach...
JayDee - International Man Of Mystery
独在异乡为异客
### WWW.E30HAMBURG.DE #########
http://www.pc-elite.de/jaydee.gif
Hi,
hab eben mal geschaut. Also in meinem Gutachten von H&R steht mal gar keine 9x16er Felge drin. Aber wo ist das Problem? Steht in Deinem Felgengutachten nicht drin, das 5mm Distanzscheiben gefahren werden müssen? Borbet usw haben z.B. gar keine Kennzeichnung auf den Platten. Wenn Du die 5er fahren musst, H&R wegschleifen und gut is.
M.
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
das is ja das blöde, von Shaper gibts nur ein gutachten für 8x16 vorne und 9x16 hinten... aber nich vorne und hinten 9x16...... daher auch kein schrieb wo das mit den 5mm platten steht......
shaper meint das geht nur per einzellabnahme........ gutachten haben sie nich
mach dich nicht verrückt, für meine 7,5 vorne hatte ich nur golf2 gutachten und absolut ohne probleme eingetragen bekommen!
war nur auch das problem, mit dem abstand zum federbein, deshalb hätte ich 5mm drunter schrauben müssen. hab dann gleich 15mm genommen...
wieviel platz sollte minimal sein zu federbein??
Also bei mir ist da man noch ca. 1-1,5mm,und das ich Distanzscheibe brauche steht im Felgengutachten drin, Felge Brock... 9x16 ET 15.(Das Gutachten ist für alle Brockvariationen für die Größe das Gleiche)
Vielleicht den man vom TÜ. mal als Vergleichsgutachten vorschlagen.
Lad Dir doch zur Sicherheit noch die Gutachten von Borbet runter ( oder ich schick Dir die ) von der Typ A und Typ T. In beiden Gutachten steht was von 5 mm Platten.
M.
Dann gib mal fix Deine Mailadresse. Ich hab die Gutachten CD grad zufällig mit im Büro,schick ich Dir dann noch schnell bevor ich Feierabend mache.
M.
So ich war eben beim TÜV und hab mal gefragt......
beim E30 muß es vorne ET10 ergeben also kein problem mit 5mm scheiben......
und das mit einem vergleichsgutachten wäre auch ok meint er....
kosten würde die aktion 86euro für die 2 felgen........
na dann bin ich mal gespannt ob das so auch klappt.....
blöd is nur das ich jetzt halt da steh und hab für die 5mm platten keine papiere wo auch der e30 drauf steht........
das hab ich jetzt vergessen zu fragen fällt mir grad ein.....
na wie geil ist das denn...... hab eben ein wenig gesucht und nu hab ich ein Teilegutachten für genau die spurplatten die ich hier liegen hab......
tja also sollte es nu ohne probleme klappen......:-)
naja das gutachten der distanzscheiben hab ich von H&R...... die bieten da doch was weis ich wie viele an......... :-)
ausdrucken und gut is............
und für die felgen nehm ich das vergleichsgutachten von Azev oder so
jo werd ich machen...... kann aber leider noch etwas dauern da das polieren der felgenb wohl ne weile dauern wird....... :-(.....mist.....
