Moin Leute,
folgendes Problem: Fahrzeug ist ein 316i M40 Touring. Benzinpumpe wahrscheinlich defekt.(Strom kommt hinten an, Pumpe fördert aber nicht.)
Frage: An der Pumpe befindet sich neben dem 2 poligen Stecker noch ein 3 poliger Stecker an dem Strom anliegt, die neuen Pumpen bei ebay zb. haben aber nur den einen 2 poligen Stecker dran.
Hier zb:
http://www.ebay.de/itm/400509565633?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Für was ist der 3 polige Stecker? Muß er dann umgebaut werden? Oder kann drauf verzichtet werden?
Danke im Voraus für die Antworten!
https://e30-talk.com/topic/99011-3-poliger-stecker-an-benzinpumpe/
Bist du sicher, dass du nicht den dreipoligen Stecker des Tankgebers im Sinn hast?
Bilder auf die Schnelle: http://e30-talk.com/e30-wikipedia/t-tankgeber-reparieren-39310.html
https://e30-talk.com/topic/99011-3-poliger-stecker-an-benzinpumpe/#findComment-1311695
Noch ne Info: Früher war mal eine Standheizung verbaut. Am "normalen" 2-poligen Stecker liegen 12 Volt an und an dem 3-poligen liegen glaub ich an einem Pin 5-6 Volt an, am anderen auch 12 Volt.. Hilft das weiter?
https://e30-talk.com/topic/99011-3-poliger-stecker-an-benzinpumpe/#findComment-1311761
Der 2Polige Stecker ist die Pumpe (12V) und der 3Polige ist der Tankgeber. Der Tankgeber ist in den Käfig von der Pumpe eingeschraubt. Ganz sicher!
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/99011-3-poliger-stecker-an-benzinpumpe/#findComment-1311970
Beide Stecker befinden sich direkt auf der Pumpe.
https://e30-talk.com/topic/99011-3-poliger-stecker-an-benzinpumpe/#findComment-1311997
Das ist die reine Kraftstoffpumpe bzw deren Gestell mit dem Steckeranschluss. In dem oval mit den 4 Stehbolzen ist der Tankgeber eingeschraubt auf dem der 3 Polige Stecker ist. Das ganze ist die Kraftstoffpumpe mit Tankgeber.
Eine E30 Kraftstoffpumpe mit 2 Steckern gibt es nicht.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/99011-3-poliger-stecker-an-benzinpumpe/#findComment-1312011
Dort sitzt der Tankgeber für die linke Tankhälfte. Der ist nur beim 63l Tank verbaut.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/99011-3-poliger-stecker-an-benzinpumpe/#findComment-1312222
