Heizung bleibt kalt beim 318iS
Neo
Hallo an alle E30 Fans,
ich habe ein riesen Problem mit meiner Heizung im E30 318iS Bj 11/89.
Das Gebläse arbeitet einwandfrei...aber es bleibt kalt.
Eine ATM wurde nicht verbaut.
Entlüftet habe ich schon mehrmals, auch habe ich es schon auf einer leichten Anhöhe versucht, weil Keilfahrwerk verbaut.
Dann habe ich das Handschuhfach/Verkleidung ausgebaut um nachzusehen ob der Bowdenzug funktioniert.
Die beiden Schläuche die vom Motorraum ins Innere gehen sind auch warm.
Hatte jemand schon das selbe Problem (beseitigt) und einen Tipp ???
Gruss
Hatte auch das Problem, dass alles funktionierte, aber die Luft wurde nur minimal warm, kaum spürbar.
Der Vorbesitzer hatte einen Austauschmotor selber eingebaut und die beiden Schläuche für Wasser vertauscht. Aber das scheint ja bei dir nicht der Fall zu sein.
Hörst du denn ein "klicken" wenn du von kalt auf warm stellst bzw umgekehrt? Muss nämlich nichts heißen wenn der Zug in Ordnung ist.
MfG,
Raffael
Hallo, finde ich ja spitze das hier gleich mehrere Antworten kommen :o)))
Wie kann ich das feststellen ob der zu/ablauf vertauscht wurde ?
Weil vom Vorbesitzer der Kühler getauscht wurde.
Also ein "klicken" höre ich nicht.Lediglich der Bowdenzug bewegt die Klappe, und man
merkt halt das der Luftdurchsatz abnimmt.Also bei "kalt" pustet das Gebläse mit Power und in Richtung "heiss" nimmt die Leistung ab.
Grüsse
erstmal herzlich willkommen!!!
als zweites: ist hier (fast) immer so :)
zu deiner frage... am einfachsten:
einfach schläuche auf verdacht tauschen und gugge, ob dann warme luft kommt
ansonsten kannst du nochmal den kühler entlüften... evlt is ja luft in der heizung:
motor warmfahren (sonst ist ja der thermostat zu.... und du entlüftest nur die hälfte)
(wichtig vor allem bei keilform-fahrwerk) das auto vorn höher stellen
wasser (bzw frostschutz) in den kühler, bis oben
heizung auf volle pulle
entlüftungsschraube auf, wo auch immer die am m42 (so die bezeichnung von deinem motor... evlt gibts 2 schrauben... dann erst motor, dann kühler) .... immer nachfüllen, bis keine luftblasen mehr kommen
im idealen fall noch das dann zuviele wasser weg, frostschutz prüfen und etwas wasser über die stellen wo frostschutz hingekommen ist (nicht auf den motor selbst!)
wegfahren
freuen
gruß cabbiman
also das problem kenn ich von meinem herrn papa.
bei seinem e34 war das genauso.guck mal ob deine motortemperatur im cockpit steigt.wenn der zeiger sich net bewegt ist es sehr wahrscheinlich auch das thermostat.
so war es zumindest bei vati. das ding aus gewechselt und alles ging wieder.
Groß-, Kleinschreibung kenn ich net! :heilig:
wenn die temp. anzeige in die mitte steigt und da bleibt, ist das thermostat i.o.
wenn sie wackelt, ist entweder luft im gehäuse oder die mutter im instrument lose.
wenn die heizung nicht funzt, dann entweder anschlüsse vertauscht oder magnetventil kaputt.
wenn man auf kalt dreht und vice versa, muss man deutlich ein dumpfes klicken hören. das teil ist mit einer einbausicherung in der nähe extra abgesichert.
Ihr macht mich fertig :-((( , wo finde ich denn jetzt das Magnetventil und gibt es eine Möglichkeit die Inaktivität des Ventiles zu testen..???
Ich habe jetzt nochmal entlüftet, nun bleiben die beiden Wassserschläuche, die in den Innenraum führen, kalt :wall:
Eine Entlüftungsschraube ist direkt oben auf dem Kühler beim iS, ich habe auch das BMW-Buch "jetzt helfe ich mir selbst..u.s.w." , kann beim meinem aber keine Entlüftungsschraube am Motor finden...
Gibt es hier jemanden aus dem Landkreis Schaumburg, der sich mit den E30 gut auskennt und sich die Sache mal anschauen kann.
Eine Bezahlung ist selbstverständlich...ich habe ja immer was am Wagen und das würde sich ja denn auch öfters lohnen...
In eine Werkstatt fahre ich definitiv NICHT mehr...
Grüsse
ja,nee dumpfes "plobben" ist da, hatte ja auch schon rechte Cockpit auseinandergenommen, Klappe schließt und öffnet ja auch..
Werkstatt sagte mir:Ja,Bowdenzug wäre ab,hätte er gesehen...ja,nee is' klar...
Gerne 8 Std. Arbeitskosten...5 Min. 6 Euro oder war's 6 Min. 5 Euro...??!!
Dann habe ich noch von "Schleifkontakten" an dem Temperaturregler gelesen,aber ist auch egal, da ja die Schläuche zum Innenraum mittlerweile kalt bleiben...
