MMGG89 Geschrieben: 1. Juli 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Juli 2013 Hallo habe bei meinen 318is ein Problem, er setzt bei 5000U/min aus, dies macht er aber nur wenn die Drehzahl langsam gehoben wird. So macht er es zb im 1. oder 2. Gang bei erhöhten Gas nie da über die Drehzahl schnell hinwegdreht. Dreh ich ihn in den unteren Gängen langsam hoch macht er es. Das Ruckeln macht sich bemerkbar durch meistens ein oder zwei Aussetzer wo die Beschleunigung auf gleich null geht und die Drehzahl ebenfalls abfällt. Für mich fühlt es sich wie Zündaussetzer an, also elektronisches Problem. Sonst ist das verhalten des Motors normal er zieht unterhalb der 5000 schön und auch drüber. Nur bei der besagten Drehzahl verschluckt er sich. Halte ich den Motor auf den 5000, gibt es ein durchgehendes leichtes Ruckeln. Ich würde jetzt als nächstes Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor und Drosselklappenpoti wechseln! Bin ich da auf dem richtigen weg?Hat jemand eine idee wo der Fehler liegt? LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 3. Juli 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. Juli 2013 Zündkabel tauschen, bitte nur gegen 100% intakte Kabel. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1312542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MMGG89 Geschrieben: 5. Juli 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 Ich weiß nicht ob es an den Zündkabeln liegt, da sie erstens recht gut ausschauen und sich krachen auch nicht wenn man sich biegt so wie die alten von meinen 320er also glaub ich da ist noch nix porös. Zweitens wenn die Zündkabeln einen Defekt haben warum sollten die Aussetzer immer bei der gleichen Drehzahl auftreten? Weil Teile auswechseln ohne Behebung des Fehlers ist ziemlich demotivierend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1313180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastiano Geschrieben: 5. Juli 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 (bearbeitet) Zündaussetzer bemerkt man doch nur unter 3000U/min., oder?Ab 5000 klingt nach Steuerzeiten, also kann auch ein Meßfehler von einem Sensor sein oder so. Bearbeitet: 5. Juli 2013 von Sebastiano Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1313182 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 5. Juli 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2013 OT geber?Ich dachte bei meinem ersten iS der Motortod steht bevor als deranfing bei vollgas zu bocken.Dann ging die Drehzahl immer weiter runter, bei der er anfing aussetzer zu produzieren. Vorn am Stirnrad sitzt der Fühler der den Drehzahbegrenzer auslöst.Meiner hatte sich einfach nur gelockert. Nachsehen dauert weniger als 5 Min! Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1313223 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MMGG89 Geschrieben: 8. Juli 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2013 Meinst du mit dem Fühler den Kurbelwellensensor bzw Impulsgeber? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1314042 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SuIS Geschrieben: 8. Juli 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2013 Hört sich für mich auch stark nach defekten zündkabeln an ! Hatte das gleiche mal an nem Mazda mx5.Wäre auf jedenfall ein Versuch wert und ist ja nicht allzu teuer und schwierig ! Eine fehlerquelle wäre schonmal ausgeschlossen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1314081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 8. Juli 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2013 Meinst du mit dem Fühler den Kurbelwellensensor bzw Impulsgeber? YESSS! Wobei der IS auch Probleme mit den Einzelzündspulen haben soll.Ich versuche aber immer vom einfachen zum schlimmen zu testen. Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1314082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MMGG89 Geschrieben: 8. Juli 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2013 Den hab ich kontrolliert, fest ist er also kann er nur defekt sein falls er es ist. Hab nun einen Neuen bestellt und auch gleich einen neuen Signalgeber (Nockenwellensensor). Drosselklappenpoti kommt auch neu. Ja falls die sachen es nicht sind kaufe ich mir eine neue Einzelspule und teste sie mal bei allen vier Plätzen aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1314098 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 8. Juli 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juli 2013 Zündkabel muß man nicht gleich tauschen : Man nehme eine Sprühflasche und nebelt die Zündkabel ein , während ein Kollege im Leerlauf mal Drehzahl gibt ! Da die Kabelführung aus Metall ist , sollte man recht schnell durchschlagende Zündfunken sehen ! Desweiteren kannst du dir auch noch die Kerzenstecker anschauen ! Wenn Die in Öl baden , werden die Isolierung auch brüchig und die Funken schlagen durch Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1314345 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 9. Juli 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2013 Desweiteren kannst du dir auch noch die Kerzenstecker anschauen ! Wenn Die in Öl baden , werden die Isolierung auch brüchig und die Funken schlagen durch Hm Was gelernt! vielen Dank :) Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1314563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MMGG89 Geschrieben: 26. Juli 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2013 Habe gestern den Fehler gefunden. Der Vorbesitzer ist ein Idiot! Ich hab mir Nocken-, Kurbelwellensensor und DK-Poti besorgt.Beim wechseln dann die Überraschung.Der O-Ring der beim Nockenwellensensor abdichten sollte wurde stattdessen beim Kurbelwellensensor eingebaut und hat somit beim Kurbelwellensensor für einen falschen Abstand zum Stirnrad gesorgt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1319629 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beemer Geschrieben: 26. Juli 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2013 Oh mann...Naja immerhin ist es nix ernstes. Zitieren Allet für den 3er - allet für'n Club KLICK zum 3er Club E21E30KLICK zum Stammtisch Bremen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99009-318is-z%C3%BCndaussetzer-oder-ruckeln-bei-5000-umin/#findComment-1319633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
