Cabrioverdeck schließt nicht ab
e30Newbie
ich habe folgendes "Problem". Mein Dach schließt im aufgebauten Zustand hinten auf dem Verdeckkastendeckel nicht ab. Man kann sich das so vorstellen, daß auf der rechten Seite das Verdeck direkt aufliegt aber auf der linken Seite etwas "in der Luft hängt". Es gibt also einen kleinen Spalt zwischen Verdeck und Verdeckkastendeckel.
Das hat unter anderem den Effekt, daß auf der rechten Seite der Lack etwas gelitten hat - weil ja das Verdeck da recht stramm draufliegt - und ich auf der linken Seite meinen kleinen Finger drunterstecken kann.
Ist das Gestänge verbogen? Oder kann man da Einstellungen vornehmen? Und wäre mein Problem vielleicht behebbar nach/bei dem geplanten Verdecktausch?
Die Roadmap sieht ohnehin eine Lackierung vor - quasi als Kür ;).
e30Newbie
Sie predigen Wasser
und trinken Wein
Das sollte allen
eine Lehre sein
Hallo, es kann mehrere Möglichkeiten geben. Erste Frage: hast du einen Unfall, auch wenn er noch so leicht war an der Heckseite gehabt? Dann kann es sein das dein Fahrzeugvorgänger Unfug mit den Plätchen getrieben hat die zum einstellen des Gestänges vorgesehen sind. Oder das Verdeck ist nicht richtig montiert das heist es wurde vorne zu viel Stoff umgeklebt. Ist zwar eher unwahrscheinlich aber man weis nie den der Stoff an sich gibr zwar schon etwas auf dauer nach aber gerade über der Naht die auf dem Verdeck nach hinten läuft kann man die Spannung aufbauen lassen wenn man es schlecht montiert. Müßte man sich anschauen
Gruß Rainer
Hi,
das hört sich stark nach unterschiedlicher Plättcheneinstellung an der Verdeckverschraubung an.
M.
Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg.
