zylinderkopfdichtungsfrage
hab da mal so ne frage mein bmw hat jetzt mittlerweile 270.000km
drauf.
es is ein m20 mit 2 liter
woran erkenne ich eigentlich wan die kopfdichtung am ende ist
oder wenn sie kaputt geht
wie lange hält so ne dichtung überhaupt
gruß
tobi
https://e30-talk.com/topic/9894-zylinderkopfdichtungsfrage/
Wasser im Öl, Öl im Wasser, Wasserverbrauch (Abgase qualm weiss), Ölverbrauch (Abgase Qualm blau). Unruhiger Lauf, wenig Leistung.
Dichtung hält solange bis se kaputt geht ;-)
Thomas
https://e30-talk.com/topic/9894-zylinderkopfdichtungsfrage/#findComment-94159
naja, kann schon sein das es von der Kopfdichtung kommt... Schau mal genau nach wo das Öl rauskommt. Wenn er n bisschen sifft is ja net so schlimm...
Thomas
https://e30-talk.com/topic/9894-zylinderkopfdichtungsfrage/#findComment-94172
Bist dann aber immer gut gefahren! Kenn welche die verheizen die auf 60000 km. Schließe mich lallalla an. Schau wo das Öl austritt ein bischen siff am Motor bringt ihn nicht um. Denn bei 270000km brauchst nicht nur nen Dichtungswechseln wenn der fällig ist da kannst gleich Haupt und Pleuellager mit tauschen.
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/9894-zylinderkopfdichtungsfrage/#findComment-94178
also ich hab mal geschaut
es ist nicht so das es extrem laufen würde
es ist nur so schmier schicht also es tropt nochnicht oder so
naja wenn der monat mal blatt ist dann muss die radikal kir bei un zwar mit motorumbau
ich hoffe der hält dieses jahr jetzt nur noch mal so durhc ohne groß zicken zu machen
kühlwasser stand ist auch immer okay und öl braucht wen es hoch kommt in zwei monaten mal en halben liter
gruß tobi
https://e30-talk.com/topic/9894-zylinderkopfdichtungsfrage/#findComment-94180
Na Tobi dann is der Motor doch topp, so lange er nicht tropft und bisserl sifft rostet der block auch ned ;-)
Gruß timo
https://e30-talk.com/topic/9894-zylinderkopfdichtungsfrage/#findComment-94182
