Wo ist mein elek. Lehrlaufregler?
Jason
Ich habe schon fast den ganzen Wagen abgesucht, aber ich kann den Lehrlaufregler nicht finden. Ich hatte ihn im Handschuhfach erwartet in der Nähe des Steuergerätes, aber dort ist er nicht.
Wo ist er ???
1987 325i Cabrio
Ich habe eine zweireihiges Steuergerät, also sollt ich einen Regler haben oder nicht?
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Danke
8-/
er befindet sich im motorraum zwischen dem Luftmengenmesser(großer schwarzer kasten auf der Fahrerseite) und drosselklappe.
Hier eine Hilfestellung auf e30.de
http://www.behindmatrix.com/e30/fotost/f00712/f00712.htm
Biete:
einfach anfragen
Auch dort habe ich bereits gesucht.
Dort ist keiner.
Gibt es Modelle bei denen diese Funktion von der Motronic übernommen wird??
Habe rausgefunden, das die 325i zwischen 1985-87 eine andere Motronic besitzen als der Rest und das Nachfolgemodell hat bereits die dreireihige.
...ich würde nochmal kucken, ist ne kleine grüne Blackbox. Die ist schon leicht zu übersehen, ist in der linken oberen Ecke im Handschuhkasten.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Ich hab jetzt mal alle Kabel durchgemessen und siehe da.
Das kleine grüne Steuergerät scheint nicht zu fehlen, sondern
ist in meiner Motronic eingebaut. Denn die Pinbelegung ist leicht
anders und der Regler wird direkt angesteuert.
Frage die bleibt ist wieviele Pins am Leerlaufregler stehen unter
Strom, wenn der Motor kalt ist und sich im Lehrlauf befindet.
Bei mir wird nur ein Pin unter Strom gesetzt obwohl beide von der
Motronic angesteuert werden könnten und der Regler sieht
aus als wäre er auch nur halb offen. Ist das normal?
Jason
Grundsätzlich: der "kleine grüne Kasten" hängt an der Straße und macht Photos von zu schnell fahrenden Mantas - und im eta.
Der eta ist (meines bescheidenen Wissens) der EINZIGE M20 mit diesem Kasten - siehe bitte auch die Anmerkung von Benjamin Biehler in o.g. Link!
Gruß,
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
