Motor springt schlecht an
Morgen an alle e30 ger
Ich habe ein Problem mit meine 325i
seit ungefähr einer woche setzt der motor bei vollgas aus , aber nur für 1 sekunde danach hat er direkt wieder volldampf aber ist natürlich nervig
und seit heute geht der motor im stand aus... :(
was tun ? ich habe keine ahnung und bmw werkstätte sind sowieso doof und haben keine ahnung
hoffe ihr könnt mir weiter helfen
Mfg Dennis
https://e30-talk.com/topic/9869-motor-springt-schlecht-an/
Hört sich nach LMM an, würde den mal prüfen. Zündkerzen, Verteiler + finger auch schon geprüft? Wie sieht das Kerzenbild aus?
https://e30-talk.com/topic/9869-motor-springt-schlecht-an/#findComment-93954
LMM steht für Luftmengenmesser.
Hier ist eine Anleitung, wie man den mal reinigen kann: http://www.schwarzone.de/e30/fotost/f00639/f00639.htm
Das der Motor im Stand ausgeht kann aber auch daran liegen, dass das Leerlaufregelventil entweder verdreckt oder gar defekt ist.
Bei mir war das Ventil hin.
Gruß Kevin
https://e30-talk.com/topic/9869-motor-springt-schlecht-an/#findComment-93967
tja die probleme gibts hier ja zu genüghe wenn du mal biusle die themen durch gelesen hast......
es kann ein kaputer unterdruck schlauch oder so sein, oder das Leerlaufventil oder der Luftmengenmesser.......
kuck einfach alles mal nach und versuch dann durch tauschen kleiner sachen dem problem langsam auf den grund zu kommen.......
https://e30-talk.com/topic/9869-motor-springt-schlecht-an/#findComment-94013
