stefanz Geschrieben: 16. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Juni 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen,mein Gebläsemotor läuft (meistens) nicht. Sicherung und Relais sind i.O. Bei eingeschalteter Zündung kommt am Gebläseschalter kein Strom an (Kabel GN-BR). Starte ich den Motor, läuft das Gebläse kurz, geht aus, läuft wieder usw, unabhängig von der Schalterstellung. Ich denke dass mit der höheren Spannung durch die LiMa ein Kontaktproblem überbrückt wird. Laut Schaltplan kommt nach der Sicherung F20 noch eine Steckverbindung (X23 Steckverbindung Hauptkabelbaum-Heizungsbetätigung 12pol). Hat jemand eine Ahnung wo diese Steckverbindung sitzt? Lässt sich der Sicherungskasten unproblematisch öffnen? Achso, ist ein 318is Baujahr 1989 Vorab schon mal vielen Dank Stefan Bearbeitet: 17. Juni 2013 von stefanz Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98627-zuleitung-gebl%C3%A4semotor-fehler-gefunden/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
