VA überholen kosten/aufwand?
Moin,
da bei mir nach einseitigem Querlenkertausch ein Knacken beim Links-lenken im rechten Federbein zu hören ist, und da er bei 80-100 richtig auf der Straße das flattern im Lenkrad anfängt, sowie bei Spurrillen nach rechts lenkt :wall:, hab ich mal mit dem Gedanken gespielt die VA Gummis und Lager zu überholen.
Die Koppelstangen, sowie die Querlenkerlager an der Karosse müssen eh getauscht werden, da die beidseitig hinüber sind. Was ist noch sinnvoll zu tauschen? Und vorallem was kommt da an Materialkosten auf mich zu? Nen Schrauber samt Werkstatt hab ich zur Verfügung. ;-)
Wäre schön wenn mir da jemand mit mehr Erfahrung als ich ein paar Tipps geben könnte! :idee:
https://e30-talk.com/topic/98565-va-%C3%BCberholen-kostenaufwand/
- 2x Koppelstangen ca. 30
- 4x Querlenkerlager ca. 80 EUR
- 2x E36 M3 Aufnahmen ca. 60 EUR
- 2x Gummis Stabi ca. 15 EUR
- 2x Halteaufnahmen Gummis ca. 15 EUR
Das faellt mir so auf die schnelle ein... ;-)
MfG Florian
https://e30-talk.com/topic/98565-va-%C3%BCberholen-kostenaufwand/#findComment-1305825
Querlenker hab ich schon einen neuen drin, wäre dann nur noch die andere Seite dran. Ich hoffe mal das dann dieses gewackle bei 100 bzw. dem nach rechts ziehen bei spurrillen wieder besser/weg ist...
Muss ich nach der gesamten Prozedur die spur neu einstellen lassen?
https://e30-talk.com/topic/98565-va-%C3%BCberholen-kostenaufwand/#findComment-1305836
https://e30-talk.com/topic/98565-va-%C3%BCberholen-kostenaufwand/#findComment-1305842
