cosmiumalex Geschrieben: 10. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2005 Aloah, mein guter treuer gefährte (320i touring, bj 89) macht gerade ein wenig zicken: ich kann meinen schlüssel ins zündschloss stecken einmal; zweimal rumdrehen; alle lichter gehen an, lüftung usw, und dann ist leider schluß. der schlüssel lässt sich leider keinen millimeter weiter drehen um den anlasser zu betätigen. kennt das irgendjemand? die bmw-hotline meinte, daß es wahrscheinlich der schlüssel sei, welcher zu abgenutzt sei (was auch stimmt). blöderweise ist das aber auch noch mein letzter schlüssel. wie bekomme ich denn meinen gefährten wieder zum laufen? jedesmal anschieben nervt! bitte helft, oh ihr sehenden!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 10. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2005 Wenn du noch das originale Schlosssystem verbaut hast, dann reicht es, mit dem Fahrzeugschein zu BMW zu gehen (du musst der in den Papieren eingetragene Eigentümer des Wagens sein oder 'ne Vollmacht haben). BMW kann anhand der Daten einen neuen Schlüssel machen. Mein Händler konnte es sogar direkt vor Ort machen - hat für einen neuen Schlüssel mit Beleuchtung und Batterie keine 7 Euro gekostet - nach 15 Mins hatte ich ihn Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93829 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 10. April 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2005 entweder schloss kaputt oder die kontaktplatte hinten dran verklemmt. mal die verkleidung abnehmen und die platte anschauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cosmiumalex Geschrieben: 10. April 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2005 bin morgen früh bei bmw mit schlüsselnummer und cash im sack. dann schauen wir mal was passiert. hoffe mal, daß es beim schlüssel bleibt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 10. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2005 Hatte ich auch schon. bei mir halfen 10 bar druckluft und schon gings wieder.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93848 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 10. April 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2005 also bei mir war das schloss im eimer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 10. April 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. April 2005 selber aloah haste keinen kollegen der dir mal sein zündschloss leiht??? einfach mal tauschen und dann siehste obs bei dir wirklich der schlüssel is oder was grösseres. mit nen 2mm-bohrer is das doch schnell gewexelt. Mathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cosmiumalex Geschrieben: 11. April 2005 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2005 also der schlüssel wars nicht - damned! werde jetzt mal das zündschloss wechseln, dann sehen wir weiter. wo genau muß ich denn den bohrer ansetzen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kevin_325i Geschrieben: 11. April 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2005 Hier ne bebilderte Beschreibung, wie man den Schließzylinder ersetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 11. April 2005 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2005 am loch an der seite beim schloss. zündschlüssel rein und stufe 1 (oder 2?) dann stift reindrücken und schloss rauswackeln. edit: oh, ich seh grad da hat sich mein posting erledig ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 11. April 2005 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2005 Hi, Tip- lass mal das Lenkradschloß einrasten, zieh den Schlüssel ab. Dann Schlüssel wieder rein und Lenkradschloß wieder ausrasten lassen. Hilft meistens. Gruß M. Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-93974 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cosmiumalex Geschrieben: 12. April 2005 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2005 oh mann! nach diversen drähten, imbussschlüsseln (mit 3 s!) usw kam das rettende instrument --> ein nagel. einfach auf stellung 1 nagel rein und zack; raus gehts. war definitv das zündschloss. das neue lässt sich ungefähr 3-4 mm weiter drehen, genau soviel wie gefehlt hat. vielen dank an alle!!!! ihr wart ne große hilfe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-94110 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 12. April 2005 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2005 oh mann! nach diversen drähten, imbussschlüsseln (mit 3 s!) usw kam das rettende instrument --> ein nagel. einfach auf stellung 1 nagel rein und zack; raus gehts. war definitv das zündschloss. das neue lässt sich ungefähr 3-4 mm weiter drehen, genau soviel wie gefehlt hat. vielen dank an alle!!!! ihr wart ne große hilfe na da gings dir wohl genauso wie mir -- fast verzweifelt dabei dann kurze pause und schon gings Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-94114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 12. April 2005 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2005 oh mann! nach diversen drähten, imbussschlüsseln (mit 3 s!) usw kam das rettende instrument --> ein nagel. na was meinst du hab ich was von nem 2mm-bohrer geschrieben???? Mathes auf den mal wieder keiner hört Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-94219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Micha Geschrieben: 22. April 2005 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2005 Na, mich hats nun auch erwischt. Muß ich nacher schnell wechseln. Aber vorher probier ich das mal mit der Druckluft. Hoffentlich reichts noch für die 5-6 mal starten bis heute Abend. M. Zitieren Suche immer noch Literatur/Teile/Fahrzeuge von GS Tuning Freiburg. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9852-z%C3%BCndschlo%C3%9F-e30-startet-nicht/#findComment-96031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
