Poppy2 Geschrieben: 9. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 So bin endlich dazu gekommen den Ventildeckel zu lacken,sah auch super aus ,also raus aus der Werkstatt und trocknen lassen.Eben bin ich wieder rein und hab das (Foto) gesehen,ist es einfach zu kalt zum Lacken oder was ist da passiert? Sind so um 7Grad inne Werkstatt. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 9. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 zu dicke schicht? zu kurz gewartet zwischen den schichten?also die erfahrung hab ich bei dosenlack gemacht, v.a. wenns kalt is. meine stoßstange sah auf den längeren senkrechten flächen dann auch so aus Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 9. April 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Jo,alles klar,dann lass ich den Kram schön trocknen, schleif das wieder ab und lack es wenn es etwas wärmer ist nochmal,haben eh wieder kein Zinnoberrot hier,hatte mit 2 Dosen die Lager schon gesprengt,und da ich noch was für meine Domstrebe brauche muß ich wohl bestellen. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 9. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 zu dicke lackschicht und zu kalt... obwohl ich schon bei -10 grad nen corsa gelackt habe *g* Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 9. April 2005 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Vielleicht auch nicht 150% fettfrei?? Wenns so gestrahlt is reicht abwischen nicht. Kannst den Rest vom Lack ja mit Verdünner/Aceton/Bremsenreiniger abwaschen, dann is auch gleich der letzte Rest Schmiere weg. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93697 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 9. April 2005 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Hatte das sonst ansich noch nicht gehabt,aber aus Fehlern lehrnt man,danke Jungs. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 9. April 2005 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 fettfrei hab ichs immer mit bremsenreiniger gemacht, aber mein keller habe ich mal eben aufgeheizt, achso, den deckel hatte ich vorher auf die heizung gelegt, das ging ganz gut. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93702 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frommser Geschrieben: 9. April 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Ideal sind an die 20°, die teile auf die Heizung legen geht auch immer vorm und nach dem Lacken sollte aber nicht so warm werden. Und kenne Plasteteile kann sich schnell verformen wenns zu warm wird. Zitieren GermanRaceWars http://www.ladeluftgekuehlt.dehttp://www.spritmonitor.de/image_113970_5.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 9. April 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 ich würd auch sagen nich unbedingt zu kalt aber eindeutig zu dick farbe druff. bei dosenlackierungen hab ich die erfahrung gemacht wenn doseninhalt nen kleines bisschen wärmer is wie das material und das auch so bei 15grad is lackiert sichs am besten. und bei dosenlack lieber ein bissi länger warten mit der 2ten und 3ten und 4ten schichtMathes Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 9. April 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Jo ,danke für die Tipps,beim nächsten mal wird es besser. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9838-zu-kalt-zum-lackieren/#findComment-93759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
