Welches Schmiermittel fü Kupplungsausrücklager.
hallo,
wollte wissen mit was man das Ausrücklager der Kupplung beim 320i m20 bj 10/1991 schmiert. Und an welchen stellen sollte das geschmiert werden. Danke schonmal ;)
https://e30-talk.com/topic/98345-welches-schmiermittel-f%C3%BC-kupplungsausr%C3%BCcklager/
ambesten verwendest du Seewasser festes Fett.Ist in der regel Grün.
Das hebt in allen Lebenslagen.
Bearbeitet: von ölfuss
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/98345-welches-schmiermittel-f%C3%BC-kupplungsausr%C3%BCcklager/#findComment-1302888
:ironie: wobei das nicht ernst zunehmen ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/98345-welches-schmiermittel-f%C3%BC-kupplungsausr%C3%BCcklager/#findComment-1302889
ernsthaft,dann uniwersalfett.:freak:
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/98345-welches-schmiermittel-f%C3%BC-kupplungsausr%C3%BCcklager/#findComment-1302965
Gibt extra Kupplungsfett fürs Ausrücklager z.B. von Sachs. Das papp so gut das zieht sogar Fäden.
Schmieren auf der Eingangswelle auf der sich das Lager hin und her bewegt,
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
https://e30-talk.com/topic/98345-welches-schmiermittel-f%C3%BC-kupplungsausr%C3%BCcklager/#findComment-1302970
Wir (bei BMW) nehmen dafür Esso Unirex Fett. Allerdings fette ich nur beide Enden vom AusrückHEBEL (die ausbuchtungen wo der Pilz und der Nehmerzylinder rangeht) und die Eingangswelle auf der die Kupplungsscheibe läuft. Das Ausrücklager auf der Hülse über der Eingangswelle muss nicht gefettet werden. Die Hülse darf aber keine abnutzungsspuren aufweisen.
In der Praxis haben aber alle Hülsen leichte Spuren und es funktioniert trotzdem sehr gut ohne Fett an der Stelle ;)
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/98345-welches-schmiermittel-f%C3%BC-kupplungsausr%C3%BCcklager/#findComment-1303239
