Motorbilder (innen) für mich!?
TAch!
NAchdem ich jetzt endlich meine Hauptlager bekommen habe hab ich den Motor untenrum wieder zusammengesetzt. Hat jemand noch ein paar gute Bilder vom Innenleben für mich? Ich will noch mal genau gucken ob ich alles eingebaut habe... Hab schiss das ich vergessen habe! DAnkeschön!
Und sacht mal kann mir mal einer sagen was der unterschied zwischen dem unteren und dem oberen Pleuellager ist? Die sehen doch absolut identisch aus werden bei Bmw aber unter anderen Nummern geführt...8-/
Speed ist das -M-ittel, Adrenalin ist der Zweck, der Rest drumm herum nur sinnloser Dreck!!!
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/
Woran sehe ich denn den Unterschied?
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/#findComment-93666
an den roten und blauen markierungen auf der verpackung
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/#findComment-93684
Die gibts ja auch nicht mehr! Die Lagerschalen haben keine Farbe keinen Unterschied nur eine andere Nummer!
Meine Hauptlager sind jetzt von Mahle da gibts auch keine unterschiede (sind welche mit 360 Grad Ölnut)
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/#findComment-93688
naja meine lager hatten bisher alle unterschiedliche farbkleckse....
Bei normalmaßen hat die obere die nummer: 11 24 1 284 850
die untere:11 24 1 284 849
Zumindest die die ich hier rumliegen hab. sind für 45mm
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/#findComment-93708
Ja die Nummern hab ich auch... Naja richtig eingebaut ists was solls! Danke!
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/#findComment-93710
dann is ja alles in butter. Haste die hautplager auch gewechselt?
EDIT: Wobei ich ja eh der Meinung bin das es egal ist welche oben und welche unten ist...
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/#findComment-93713
Und du hast hoffendlich KEIN Öl auf die ausenseiten getan.
und warum sollter er das nich tun????
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/#findComment-93741
Oh ja warum nicht???? Hab ich getan....
@timo
Hab Mahlehauptlager von Ingo...
Ich hab Sie zwar richtig eingebaut aber ich glaub auch das oben und unten egal ist...
https://e30-talk.com/topic/9833-motorbilder-innen-f%C3%BCr-mich/#findComment-93788
