Reifen schleifen bei vollem Einschlag
wid320i
Hey Leute! Hab ne 40/40 Tieferlegung und AZEV A 7,5x16 mit 225/45er Reifen rumdum drauf. Bei vollem Einschlag schleifen die Reifen jetzt am Radkasten. Was kann ich jetzt machen ausser die Radkästen rauszuziehen? Hab hinten schon gebördelt! Hab vielleicht an andere Federwegbegrenzer gedacht?!?! Wäre für eure Hilfe echt dankbar!
rings [M]ore [W]omen
:smbmw:www.REUTER-MOTORSPORT.de:smbmw:
Hallo,also ich würde sagen geht nur Kotis ziehen (lassen). Der Reifen schleift wahrscheinlich an den Kotflügeln wenn sich dein Auto stark neigt.
Müsste beim Heftigen,schnellen Anfahren auch passieren,richtig??
Mfg Stefan
Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,
Schlechte kommen Überallhin!:drive:
Hmm also bis jetzt hab ichs nur in Kurven bemerkt! Ziehen lassen will ich auf keinen Fall. Kann ich vielleicht andere Federwegbegrenzer reinmachen oder hinten wieder die M-Technik Federn reinmachen und vorne die 40er drinlassen?
Ja Federn tauschen geht auch. Das mit dem F.weg Begrenzer,kannst so gut wie vergessen... Du müsstest soviel Begrenzer rein hauen das deine Federn so gut wie Garnicht mehr "Eintauchen",dementsprchend wird er RICHTIG Hart auf der Hinterachse.
Das kann dann schon Gefährlich werden,und der Tüv macht dann eh Prob weil du nen Gewissen Restfederweg brauchst. :klatsch:
So wie ich das sehe Bleiben dir 3 Möglichkeiten. 8-/
1. andere Federn.
2. Kotis ziehen.
3. andere Reifen,z.b. 215/40..
Die im Übrigen auch wesentlich Günstiger sind :popo: ,Sprech da aus Erfahrung,hatte zuvor die Selben Reifen mit den Selben Problemen,jetzt 215/40 und gut is. :kiss:
Mfg Stefan :beemwe:
Des Problem is halt dass im TÜV Gutachten von den Felgen nur die 225/45 und 205/50 drinstehen http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif
Echt??? 8-/ das ist schlecht. :motz: bei mir waren beide drin gestanden.
Tjs sorry,dann bleiben dir nur 2 Möglichkeiten,siehe oben. :watch:
Mfg Stefan
Die beste Wahl ,meiner Meinung nach ,sind M-Tech-Federn hinten,dann laufen die Reifen auch nicht so arg innen ab,weil sich der Sturz ändert.
