wid320i Geschrieben: 9. April 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Hey Leute! Hab ne 40/40 Tieferlegung und AZEV A 7,5x16 mit 225/45er Reifen rumdum drauf. Bei vollem Einschlag schleifen die Reifen jetzt am Radkasten. Was kann ich jetzt machen ausser die Radkästen rauszuziehen? Hab hinten schon gebördelt! Hab vielleicht an andere Federwegbegrenzer gedacht?!?! Wäre für eure Hilfe echt dankbar! Zitieren rings [M]ore [W]omen www.REUTER-MOTORSPORT.de:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 9. April 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Wo schleift es denn?An der Wand zum Motor?Dann brauchst du Spurplatten.Am Kotflügel?Dann muß du die ziehen.Oder wie jetzt? Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93630 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wid320i Geschrieben: 9. April 2005 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Des kann ich net genau sagen aber ich denk dass des Geräusch von hinten gekommen is! Aber nur wenn ich in ne Kurve gefahren bin Zitieren rings [M]ore [W]omen www.REUTER-MOTORSPORT.de:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93631 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 9. April 2005 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Hallo,also ich würde sagen geht nur Kotis ziehen (lassen). Der Reifen schleift wahrscheinlich an den Kotflügeln wenn sich dein Auto stark neigt. Müsste beim Heftigen,schnellen Anfahren auch passieren,richtig?? Mfg Stefan Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wid320i Geschrieben: 9. April 2005 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Hmm also bis jetzt hab ichs nur in Kurven bemerkt! Ziehen lassen will ich auf keinen Fall. Kann ich vielleicht andere Federwegbegrenzer reinmachen oder hinten wieder die M-Technik Federn reinmachen und vorne die 40er drinlassen? Zitieren rings [M]ore [W]omen www.REUTER-MOTORSPORT.de:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93634 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 9. April 2005 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Ja Federn tauschen geht auch. Das mit dem F.weg Begrenzer,kannst so gut wie vergessen... Du müsstest soviel Begrenzer rein hauen das deine Federn so gut wie Garnicht mehr "Eintauchen",dementsprchend wird er RICHTIG Hart auf der Hinterachse.Das kann dann schon Gefährlich werden,und der Tüv macht dann eh Prob weil du nen Gewissen Restfederweg brauchst. So wie ich das sehe Bleiben dir 3 Möglichkeiten. 1. andere Federn.2. Kotis ziehen.3. andere Reifen,z.b. 215/40.. Die im Übrigen auch wesentlich Günstiger sind ,Sprech da aus Erfahrung,hatte zuvor die Selben Reifen mit den Selben Problemen,jetzt 215/40 und gut is. Mfg Stefan Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wid320i Geschrieben: 9. April 2005 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Des Problem is halt dass im TÜV Gutachten von den Felgen nur die 225/45 und 205/50 drinstehen http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif Zitieren rings [M]ore [W]omen www.REUTER-MOTORSPORT.de:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan 325 Geschrieben: 9. April 2005 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Des Problem is halt dass im TÜV Gutachten von den Felgen nur die 225/45 und 205/50 drinstehen http://www.e30-talk.com/images/smilies/wunder.gif Echt??? das ist schlecht. bei mir waren beide drin gestanden. Tjs sorry,dann bleiben dir nur 2 Möglichkeiten,siehe oben. Mfg Stefan Zitieren Gute E30 Fahrer kommen in den Himmel,Schlechte kommen Überallhin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93654 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Poppy2 Geschrieben: 9. April 2005 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Die beste Wahl ,meiner Meinung nach ,sind M-Tech-Federn hinten,dann laufen die Reifen auch nicht so arg innen ab,weil sich der Sturz ändert. Zitieren Und tut mir mal die Seele weh,dann fahr ich offen BMW. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93663 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wid320i Geschrieben: 9. April 2005 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 9. April 2005 Jo dann mach ich die wahrscheinlich hinten wieder rein. Wirds beste sein Danke euch allen! Zitieren rings [M]ore [W]omen www.REUTER-MOTORSPORT.de:smbmw: Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/9832-reifen-schleifen-bei-vollem-einschlag/#findComment-93669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
